HP pavilion dv6 3299-er очень медленно грузится
Доброго времени суток!
Недавно притащили утопленника HP pavilion dv6 3299-er, совсем не стартовал. Были только 3.3 и 5 В в дежурке. В СЦ от ремонта материнской платы отказались. Мат . плата была промыта в ультразвуковой ванне спец. жидкостью, затем-в дистиллированной воде, высушена при +70 С. После этих манипуляций ноут заработал. Проверял в разобранном состоянии. Выключен был принудительно, т.к. выяснилось, что часть клавиш на клавиатуре не работает, а тачпад я не подключал. После сборки ноута выяснилось, что он ООЧЕНЬ медленно грузится. Как будто кэш отключили.Проверил на предмет перегрева. Проц и видео в норме, а вот Северный мост - греется сильно (градусов 70 на ощупь). Радиатора на нем нет, и неизвестно был ли. Собственно, вопрос: ставится ли в этом модели радиатор на Сев мост. В чем кроме перегрева может быть причина медленной работы? (Причина точно не в виндовс - сносил и ставил свежий)
медленно это сколько?
Очень медленно - это минут 15. А вообще-я терпеливый:)
Аватар пользователя Max
Дисковод первым из загрузки убрали?
маркировку не успели северного моста списать?
Сами найдете - HM55. Не север это и не юг. Носит гордое имя PCH - Platform Controller Hub.:)
To Max,
В биосе все ОК, там и настроек по минимуму. Пробовал даже без привода заводить и без wifi. Результат тот же.
To igils,
Да, на нем написано 82HM55.
То есть, HM55 контроллирует все шины типа USB, SATA и проч. ? Ставится ли на него в штатном режиме радиатор? Мог ли он умереть частично из-за отсутствия оного? (есть подозрение, что в СЦ, куда носили САБЖ, радиатор забыли воткнуть на место).
Спасибо
За все платы - не скажу. Те, которые видел - все были с радиаторами на данном мосту. Но - не просто радиатор, а система охлаждения, часто - общая с процессором. И если она была и снята - это сразу будет видно.
Владелец ноута вспомнил, что на этой микросхеме были следы термопасты (до промывки ПП он в ней измазался:) - мыли вместе). Следов пребывания системы охлаждения на материнке нет, а вот в корпусе ноута под микросхемой имеются жалюзи.. Поставил пока радиатор от чипсета какой-то старой материнки. Посадил на термопасту+термоклей.
Посчитав неважным, забыл сказать кое-что. Сразу после сборки ноута при первом пуске "клацнул" жесткий диск и питание вырубилось. Последующие запуски - без щелчков.
Выяснилась одна интересная деталь:)HDD Виноват! Подключил его к компу (почему сразу так не сделал??), и точно такой же щелчок с отключением питания. Так же долго происходит загрузка с него. Но файловая система вроде живая-подключил его вторым-файлы на месте. Странно..
Загадку можно считать решенной, за исключением информации о системе охлаждения микросхемы 82HM55. Если вдруг у кого в ремонте такой же ноут - выложите, пожалуйста, фото. Хотелось бы посмотреть как она выглядит.
DSC00746.jpg 110.45 КБ
Таких нету. На оф. сайте есть мануал на DV6, там похоже и мост, и процессор, и видео общей системой охлаждения накрыто - h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02657339.pdf
Фото бы чуть более озорное, со всей системой охлаждения.
UPD: мануал все же не совсем от этой модели.
в сети достаточно описаний, в том числе и с фото
forum.hardware.fr/hfr/OrdinateursPortables/portable/technique-upgrader-net...
