Не включается ACER EXTENSA 5620G
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Не включается ноутбук ACER EXTENSA 5620G. Мать COLUMBIA 06236-1T.
Включается на пару секунд и тухнет. С Максим 8744Е выходят 5В и 3.3В.
До процессора не доходит питание...
Питанием процессора занимается Максим 8770.
До него тоже не доходит питание... На 19 и 25 ногах ноль.
И почему-то нулевое сопротивление между питанием максима и питанием процессора... Такое бывает?
Попробую фотки выложить.
Спасибо за подсказки заранее.
note1.JPG312.65 КБ
note2.JPG291.13 КБ
note3.JPG292.52 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нет в ШИМ-регуляторе крайних и средних мосфетов.
Есть транзистор (ы) верхнего и нижнего плеча. Управляются ШИМом синхронно. rom.by/book/Diagnostika_ShIM-preobrazovatelej
Раз нет питания процессора, перепроверяйте условия включения MAX8770. Ну нет в жизни чудес. Если MAX живой - значит или что-то с обвязкой, или ему не разрешено работать.
- Остальные напряжения в норме?
- Генерация на всех кварцах
- Плата продолжает выключаться через пару секунд после включения или включение / выключение сейчас происходит нормально штатным образом через кнопку?
Аватар пользователя YanSui
Iglis, огромное спасибо за поддержку!
Отдал эту мать другому мастеру, он посмотрел-посмотрел, даже не стал заниматься. Говорит, там что-то перепаяно слишком...
Время было, я сам полез в эту мать. Опять потыкал в нее тестером, посмотрел сигналы. Заподозорил питающие процессор транзисторы и поменял 4 штуки всем скопом.
О чудо! Мать запустилась! Собрал все в кучу, включаю и ап, винда грузится-грузится и выключается с защитой.
Без ускорения видео - работает, с ускорением - выключается сразу же после включения видеорежима полного. Видеокарта отдельная. Вот теперь ее надо ковырять.
А с матерью так и получилось: "чудес не бывает!":)
Спасибо еще раз!
sign
Заслуженный плюсик:)
