SOS!!! :? Уже не знаю что и делать... Ничего не греется сильно, транзюки целые... Поиск по форуме не помог... У кого-нить была аналогичная неисправность? Ремонтом видюх занялся только недавно...
Если не секрет что означает "Не входит в активный режим"???
Транзюки целые это конечно здорово, но важнее что-бы напряжения на выходах соответствовали номинальным. Это проверенно???
А если с PCI карты запустится субж в пространстве PCI адресов видать???
да дело в том, что другие карты пашут спокойно... Короче говоря... В ДОСе карточка спокойно работает... Но стоит начать загружаться ХР, то когда появляется окно ввода пароля, то экран гаснет, хотя комп продолжает своим ходом грузиться....
ворон
Смотрите питание GPU .
Radeon 9100 очень потребляющие карты .... элементы схем питания,
так называемые "транзюки" , проверять только заменой .
Измерять, непосредственно на карте в процессе загрузки , на выводах
силового элемента питания GPU.
По моему мнению с более простого нужно начинать. savely_s прав. Может монитор выставленные частоты разверток не поддерживает или выход при старте винды на телевизионный переключается.
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
ворон
1. Питание памяти
2. Память
3. Обвязка памяти
4. Непропай GPU
Был у меня 9200 с похожей ситуацией. Только он в 3D-режиме вылетал. Т.е. при нагреве. Прогрев ГПУ решил проблему.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А не в мониторе дело? Точно? В safe mode что?
А кому счас легко...
ворон
