Доброго времени суток!
Попала мне в руки карточка Pixelview N43AT
it-space.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=146
Внешний осмотр показал: снесено несколько smd-кондеров сзади чипа, отпаян биос. Кондеры припаял.
Включил без биоса с PCI-кой. Винда нашла карту и поставила под нее дрова.
Снял биос с дохлого 6600GT, припаял. Включается, но на экране "мясо" - первый экран(информация видеобиоса) - квадратики, второй экран(информация о ЦПУ, памяти и т.д.) - сплошные вертикальные полосы (даже намека на буквы нет).
Ощущение такое, что памяти нет вообще.
Слил биос в файл, снизил частоты ГПУ и мамяти до номинала обычного 6600 - ничего не изменилось.
Напряжение на ГПУ присутствует и = 1,3 вольта (как и должно быть)
Vdd и Vddq на памяти присутствует (замерял непосредственно на микросхемах) и = 2,6 вольта (тоже все верно).
Память слегка теплая. Все микросхемы греются одинаково. Легкий нажим на ГПУ и память ничего не меняет.
Прогревать еще не пробовал.
Куда еще можно копнуть?
Перешить BIOS
Пробовал.
Пытался найти "родной" биос, не нашел.
У вас нет случайно похожего?
Вчера влил в гефорс 6600 биос от палита 6600
Он включился.
В досе все супер, в винде (до установки драйвера) тоже.
Стоит только поставить нормальный режим (640*480*16) или выше - виснет наглухо, даже экран не успевает прорисовать.
Приплыли?
Он включился.-надо с референта что то типа лиадтек или спаркл
А еще лучше слить на сайте там вроде лежали на 6 серию биосы.
я чё-то там ничего не нашел...
Ну тогда вот тебе ссылка
mvktech.net/component/option,com_remository/Itemid,26/func,selectfolder/ca...
Карточку прогрели (чип и память), влили родной биос (причем подошла только версия, указанная на наклейке, более новая - нет) после чего она успешно заработала.
