Вобщем так: мать Фоксокон (модель сообще позже, ибо потерял по пути бумажку с записью ), камень Селерон 2.4, оперативки 1 Гб (2 планки по 512 в дуал), 3 винта и 1 сидюк.
При установке Винды все файлы нормально копируются на раздел, но при начале процесса установки - виснет намертво (показывает скрин с лого Винды - и намертво, даж бегунок не показывается)
Лишние винты отрубал (даже отдельно свой ставил), память менял, биос сбрасывал (мож перешить?), БП проверял, установочный диск тоже.
СП1 ставится без проблем. Была идея обновить уже с винды до СП2 - тоже самое при загрузке виснет намертво.
Вот, собственно, что это может быть? С чем связано? Куда копать?
Если процессор на прескотовском ядре, то такое лечится обновлением БИОСа материнской платы. Если такого обновления нет, MS предлогает какой-то обходной путь. Сам им не пользовался, если вспомню ссылку, допишу.
rgt Да только обсуждалось.
Slavka Вот она forum.rom.by/topic16755.html
Вместе мы - www.ROM.by!
Antinomy спасибо за ссылку, попробую
З.Ы. Модель мамки 865A01-PE-6LS, но на оф. сайте Фокскона биоса на неё нету, есть только для 865A01-PE-6EKRS. В принципе мамка такая же, биос станет на мою нормально?
Всё, проблема решена Поставил СП2
Была установлена Винда с СП1 и поставлена фикса (Antinomy, спс ещё раз за ссылку )
После чего, захотелось всё-таки сделать это всё как-то по-людски, и вместе с драйверами на мамку я поставил тулсу для прошивки биоса с под-винды (У фоксконов стандартрная утилитка на диске с ддровами) и у этой тулсы есть прекрасная функция "Загрузить последнюю версию БИОСа" с помощью которой я и стал счастливым обладателем последней версии БИОСа на эту мамку. Длалее просто прошивка и всё. Проблема исчезла.
З.Ы. Всем огромное спасибо за помощь
Slavka Не за что. Рад, что помогло.
