Albatron PM845GE - как найти КЗ в печатке
После 3-х лет непрерывной работы (as server) стала resetится, через 2 дня мучений схохла совем - нет питания на CPU.
Обнаружено потемнение печатки снизу, в том месте где с другой стороны стоят 2 полевика G035AL (которые к +12) и елезаметно вздутый FAN5093 - по некоторым управляющим на полевики коротыш на землю - FAN коротит.
Долго искал с чего сдуть этот FAN5093, такой не нашел, нашел FAN5090. Читал доки - ничего особо разного не нашел, кроме частоты до 300 кГЦ вместо 1 МГц.
Поставил этот FAN5090 - работает, иногда. Шевельнёшь угол платы где этот FAN стоит все накрывается, питания на процессор нет, идёт писк, FAN греется, полевики 09N03 греются сильно - только успевай питание выдернуть.
Мерял частометром на выходе питания, что меж полевиков до дросселей - в нормальном режиме 249 кГц, а когда пищит 0. Ток потребления по +12 который для CPU в нормальном режиме 1,7 А, когда пищит 3,9А.
Что-то коротит, только вот где?
Полевики греются только нижние - которые к земле идут.
Получается что ШИМ останавливается, генерации нет, но что пищит?
Сегодня совсем сдохла - БП в защиту уходит - КЗ по Vcore.
Сдул почти все что касается этой шины, остался сокет и кондючки возле него - КЗ осталось.
Вопрос: Как найти КЗ в печатке?
Может какой генератор и приёмник собрать и ловить в каком месте как излучает?
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Mike_A писал(-а):
что-то мне сдается, что не получится. Вот если бы внавес можно было... так тоже гемор не на один день, если вообще получится.
А тема опять-таки не на месте...
brainbooster needed... roll
нашел способ - по падению напряжения при пропускании тока: pro-radio.ru/urbanism/4171-1/
Вопрос: есть шансы таким методом найти КЗ? Тут КЗ в БОЛЬШОМ проводнике с кучей переходов.
Как вы будете мерять падение между слоями?
Аватар пользователя Root
имхо, плохая идея.
Mike_A писал(-а):
ну, а какая картина должна быть, когда ШИМ работает не в режиме? Вот и пожгло что-то. Я начал проверять живость полевиков и шима. А если север питается еще оттуда, то результат, что КЗ на плате не исчезло, не удивителен.
Аццкий ромбовод {:€
Я наверно не совсем точно написал.
Когда поставил этот FAN5090 - плата заработала, напряжение на CPU - что надо, ничего сильно не греется - всё нормально. Частота генерации нормальная 249 кГц - я посмотрел, там частотозадающий резистор что надо.
Беда в другом, как я писал, что ещё раньше было потемнение платы, видимо уже было периодическое КЗ, и родной FAN5093 похоже и сгорел от этого КЗ.
Так вот, стал я искать где КЗ в проводнике питания проца по падению напряжения при пропускании тока через этот проводник. Коротит оно на GND. На проводник подцепил от БП +5 через 10Ом, ну и минус на GND. Падение напряжения на КЗ 20 мВ, т.е. сопротивление КЗ 0,4 Ом. 0,5А - качественное КЗ, однако:)
Смотрю в какую сторону градиент убывания напряжения - в сторону СМ. В 3 разные точки подцеплял БП - все одно на СМ указывает. Возле СМ 11 мВ.
Root прав - СМ того.
Кста и CPU 1700 того, мож я стрёс его как лампочку:)
Все в КЗ сгорело.
Я только непойму, с 5090 я включал плату буквально на 5 сек.
Когда работала - ну на минуту, пока промеряю всё.
Когда гнул плату - держал вольтметр на Vcore.
Оно явно замыкало на GND, т.е. повышенного напряжения ни как не могло быть. Однако все сгорело в КЗ.
Кста все полевики целы, и FAN5090 похоже тоже жив:)
Вот так бывет:(
