Доброго всем времени суток!
Прошу помочь с поиском неисправности платы MSI P965 Neo-F V2 (MS-7235 ver:2.1) чипсет Intel P965 + ICH8. Вот она на сайте MSI - ru.msi.com/product/mb/P965_NeoF_V2.html#hero-specification
Попала ко мне в состоянии "включается, но не стартует" с паянными конденсаторами вокруг сокета, были поставлены слишком высокие - заменил на подходящего размера родного для платы номинала 680㎌ 4В (было 11, пока поставил 10 - не хватило одного) и ещё заменил несколько надутых 470㎌ 10В.
Всё равно не стартует - на POST карте (пробовал две разных) не светится CLK и светится RESET
(с разными, заведомо исправными ЦП и памятью), процессор греется (на него приходят 1,3В - замерял на дросселях), мосты без радиаторов нагреваются слабо ~40°C и очень медленно.
Прошил (выпаяв флешку) последний BIOS на программаторе.
Нащупал нагрев ~50°С контроллера (позиционное обозн. U23) Marwell 88SE6111-NAA1 (рядом с IDE разъёмом), снял его - без изменений. Снял сетевой контроллер Realtek RTL8111SC - без изменений.
Поставил с донора кварц на 14,3 МГц (рядом с клокером ICS 9LPRS514EGLF)
На всякий случай заменил транзисторы (Q15, Q25, Q30, Q56) - были APM3023N, поставил 85T03H - без изменений.
Сокет и северный мост на отвал проверял - никакой реакции.
Прозвонил USB - на всех падение напряжения в режиме прозвонки 0,541В
Ещё раз измерил напряжения на плате.
Измерял с процессором Celeron 430 sl9xn и планкой памяти PC2-5300 1Гб
На процессоре - 1,3В
RAM:
VDD - 1,8В
VREF - 0,9В
VDDSPD - 3,34В
Напряжение батарейки 3,02В
На кнопке включения до/после включения - 3,26В/3,36В
На кнопке Reset до/после включения - 0,53В/3,35В
На A15 PCI - 0В (после вкл)
На 37 (PGOOD) контакте ШИМ ISL6322 в питании ЦП 3,34В
Собственно вопросы:
Может ли быть причиной MIO (Fintek F71882FG) стоит ли пробовать ставить с донора?
Снимать ли звуковую (ALC888 - не греется) по идее исправна?
Или это южный мост виноват?
Фото с измеренными напряжениями s019.radikal.ru/i605/1411/2c/0bc2255151e3.jpg
P.S.
Осцилографа нет.
На 4-ом выводе MS-7 измерьте напряжение.
maco, Вы абсолютно правы - на A16 PCI +5,02В, 0В на A15 (поправил в шапке темы)
Правильно я Вас понял - напряжение надо измерить на 4-ом контакте этой микросхемы (на фото)? Там 3,33 В после включения и 0В в дежурном режиме.
Еще на 44 выводе MS-7 измерьте напряжение.
Если наизмеряете лог.0, то скорее всего ЮМ (или как вариант - проблемы с контактами под ЮМ).
На 44-м контакте 0В (на 43 - 0В, на 45 и 46 -3,35В, на 47 - 0В, на 48 - 4,9В) - ЮМ потоптал пальцами, легонько поизгибал плату в его районе - реакции нет.
mako, а вот этот кварц, если я не ошибаюсь, ведь должен быть на частоту 32,768 кГц, на других платах так и промаркирован (во всяком случае имеется "32" в маркировке), а на этом написано S763 - какая же у него частота?
Как мне сказали вместо него ставили новый кварц на 32,768 кГц, но поведение платы не изменилось и вернули на место этот.
И касательно ЮМ - на плате стоит с маркировкой NH82801HB (первая строка) F641NC47 (вторая) SL9MN (третья) - поищу донора с таким же, но хочу заранее узнать вторая и третья строки имеют значение или нет?
И какого диаметра у него BGA шарики - 0,5мм или 0,6мм? Если не получится снять донорский с целыми шарами (опыта мало) возможно попробую накатать новые.
На всякий случай уточните, в каком положении стоит перемычка JBAT1 и измерьте напряжение на этой перемычке, когда она стоит в положении 1-2.
Как понимаю перемычка JBAT1 стоит между контактами 1-2 (цифры у 1-го контакта нет, снял пластиковую колодку с контактов - один обведён квадратом, думаю он и есть первый) - без перемычки или если замкнуть 2-3 плата вовсе не включается кнопкой.
Напряжение на замкнутых перемычкой контактах:
при отключенной от БП плате 2,89в (на батарейке 3,01В)
в дежурном режиме 3,13В
после включения 3,22В
P.S.
Перепаял кварц на 32,768 кГц с донора - поведение платы не изменилось.
Мост пересадил с донора (Интеловская плата с отвалом Серного моста), реакции нет - залипший ресет и нет клока (не горит CLOCK на POST карте).
Пересаживал на шары оставшиеся на плате, больше 230℃ не нагревал (мост начал плавать при 220℃), перед этим, для тренировки, пересадил ICH5 - тренировочная плата стартовала.
Видимо плате дорога на запчасти, или может ещё можно что либо проверить?
Надо было после снятия ЮМ отследить и проверить соединения сигналов, которые могут влиять на сигналы сброса, с остальными элементами.
Благодарю за совет, перед запайкой моста сфотографировал "посадочную площадку" на плате - куда дорожки выходят видно.
Скачал документацию на мост ( datasheet4u.com/datasheet/N/H/8/NH82801HB_Intel.pdf.html ) - объёмная штука! Если это не очень трудно подскажите какие сигналы отвечают за сброс? У меня опыта в ремонте не очень много - боюсь, что упущу что-нибудь.
Проверил уровни сигналов на некоторых дорожках идущих из-под моста (в скобках номера контактов ЮМ):
PCIRST# (E3) - 0 Вольт,
PLTRST# (AF23) - 0 В,
CK_PWRGD (F1) - 3,3В,
PWROK (AE24) - 3,3В,
VRMPWRGD (AC16) - 3,3В
Дорожка от PCIRST# (E3) идёт на A15 PCI слота. Насколько понял документацию сигнал высокого уровня PCIRST# появится только после PLTRST# (AF23).
Какие ещё сигналы нужно проверить? Думаю ещё раз снять мост и проверить (если плата выдержит).
На всякий случай, может кому пригодится - фото платы под снятым мостом (отмыта наскоро)
Вас интересуют некоторые входные сигналы, которые могут повлиять на выходные сигналы сброса.
SYS_RESET#
VRMPWRGD
PWROK
CLPWROK
Для облегчения анализа имеется блок-схема ЮМ - Intel ICH8 Interface Signals Block Diagram (Desktop). Интересующий блок - Power Management. Почитать описание сигналов можно далее в соответствующей таблице.
