В шим VRM был сгоревший транзистор Q11. После замены при включении на POST карте начинают бежать коды, при этом Q11 сильно греется. Не смог вызвонить затвор, Q11- Q12 и Q13 работают вместе. Q13 звонится на вывод 9 шим, затворы Q11- Q12 не звонятся. ШИМ в корпусе VQFN-16L 4x4 на корпусе надпись AJ-8J строкой ниже число 513. Это не RT9259.
RT9607 - MOSFET driver, not PWM.
Спасибо
Наверное все таки не RT9607, выводы 4 и 7 звонятся на землю, при этом не один из затворов на землю не звонится.
7-ой вывод - PHASE2 - процессор в сокете или процесс зарядки выходных конденсаторов, например.
P.S. Вам по плате виднее, но условия измерения желательно оглашать.
Вот передо мной даташит, 4- LGATE1, 7-LGATE2 по схеме даташита идут на затворы
Вы на корпус поглядите.
Это у микросхемы в корпусе SO-14, а Вы написали корпус VQFN-16, у которого это будут 2 и 6 выводы.
Извиняюсь, что то я ступил. Так и не могу вызвонить затворы Q11-Q12, может у кого есть схемка, подскажите куда они идут.
Указанный Вами драйвер управляет двумя фазами, а остальными двумя, два других RT9619.
Схема есть на Электротане.
Спасибо, схемку скачал, буду разбираться
