Не стартует материнская плата 775 socket "GAME" больше опознавательных знаков нет.(РЕШЕНО)
Я новичек.Не смог найти песочницу.Перенесите если потребуется.
Ремонтом раньше не занимался.Собралась огромная куча материнских плат с разными дефектами.Три восстановил.Осталась вот эта одна из всей кучи в более менее приличном виде(дорожки целы,радиаторы на месте).Материнка интересная - опозновательных знаков нет кроме слова GAME там где у всех пишут производителя и версию.Вот что известно - 775 сокет, 2хддр2, 2-PCIex.Мосты Интел. Микросхема БИОС WinBond.Мультик IT8712F-S ,контроллер питания RT8802a в связке с RT9607.Ест индикатор пост кодов.
Проблема такая - не стартует, проц холодный, мосты холодные.С кнопки включаеться, крутит кулерами и на этом все.Питания проца нет.Транзисторы выпаяны и проверены все.Проверены 9607- рабочие, одно смущает PWM1 и PWM2 всего 2.5 вольта.Если подать побольше то на Гейтах напряжение появляется.Пал под подозрение RT8802 и был заменен(с донора) Картина не изменилась.SIO имел поврежденные ноги(от ударов, лежала долго в куче хлама),решил его заменить.Но точно такого не нашел,поставил IT8712F-A перестала вообще включаться,заменил другим только буковки другие под номером ( видно версия или еще что то) Даташит найти не смог ( именно с F-A и F-S) с второй микросхемой стала заводиться, но питания проца все равно нет.Так же 2.5v на PWM.Наличие процессора и VIDов влияния не оказывает.Может кто подскажет какие сигналы должны быть обязательны на контролере питания.На пинки не обижаюсь.Если нужны напряжения выложу.
SEMEN_SH писал(-а):
Порядка 600 ом. А так ЖИВ?
Если в режиме проверки p-n переходов, то не 600 Ом, а 600 мВ. Тогда ЮМ (не СМ) относительно жив.
Сегодня начал искать наглеца пожирающего столь много что транзисторы просто кипят.Снял с платы почти все элементы которые питает этот стабилизатор.Остались только мосты.Транзисторы выпаивал проверял.Работают, не пробиты.Вот наверно и все, сейчас их достал и подам туда с хорошим током вольта 3.Будь что будет. ((((
Выпаял транзисторы, повешал их на провода и посадил на радиатор, что бы сразу не сгорели.На плате места не хватило под радиатор.В итоге получилось чуть подольше подержать включенными. И в итоге начал разогреваться Южный мост.Могу ли я его феном выпаять? Мне кажеться не смогу его прогреть.
Аватар пользователя Max
Быстрее плату прожгете, чем бессвинец расплавите.
Мост снял,с помощью электро плиты и фена.Снимал что бы точно убедиться.Кз пропало.Транзисторы холодные.Попробую другой мост посадить.Наврятли получиться но попробую с другой матери.
Мост попробовал посадить тем же путем, с другой матери.Вроде сел но опять короткое показывает. Мать отправлена в запчасти.
