Я новичек.Не смог найти песочницу.Перенесите если потребуется.
Ремонтом раньше не занимался.Собралась огромная куча материнских плат с разными дефектами.Три восстановил.Осталась вот эта одна из всей кучи в более менее приличном виде(дорожки целы,радиаторы на месте).Материнка интересная - опозновательных знаков нет кроме слова GAME там где у всех пишут производителя и версию.Вот что известно - 775 сокет, 2хддр2, 2-PCIex.Мосты Интел. Микросхема БИОС WinBond.Мультик IT8712F-S ,контроллер питания RT8802a в связке с RT9607.Ест индикатор пост кодов.
Проблема такая - не стартует, проц холодный, мосты холодные.С кнопки включаеться, крутит кулерами и на этом все.Питания проца нет.Транзисторы выпаяны и проверены все.Проверены 9607- рабочие, одно смущает PWM1 и PWM2 всего 2.5 вольта.Если подать побольше то на Гейтах напряжение появляется.Пал под подозрение RT8802 и был заменен(с донора) Картина не изменилась.SIO имел поврежденные ноги(от ударов, лежала долго в куче хлама),решил его заменить.Но точно такого не нашел,поставил IT8712F-A перестала вообще включаться,заменил другим только буковки другие под номером ( видно версия или еще что то) Даташит найти не смог ( именно с F-A и F-S) с второй микросхемой стала заводиться, но питания проца все равно нет.Так же 2.5v на PWM.Наличие процессора и VIDов влияния не оказывает.Может кто подскажет какие сигналы должны быть обязательны на контролере питания.На пинки не обижаюсь.Если нужны напряжения выложу.
Заменил W83321 на 6520. Нашел здесь на форуме что их меняли аналогами RT9214.9214 небыло, но нашелся 6520 запаял.Напряжения не изменились, но стал подогреваться СМ.Заменил еще AS358m на AZ393m по даташиту вроде подходит.На Транзисторе между Питанием и СМ Было D-0.54 G-12 S-0.54 стало 0,61-11,2-0,61.
.Теперь СМ без радиатора не оставить, хороший нагрев идет. На ISЕN стало 0,61.Проц по прежнему без питания.Какое должно быть напряжение преобразователя?
Да и замена бессмысленна с точки зрения текущей ситуации.
Снял проц и замерял без него.И вот что получилось Северник грееться напряжение на транзисторе стало 0,7в. появилось питание VTT/EN-1.28v появилось питание на дросселях проца 1,1в. ВСЕ PWM стали 0,4в Ставлю проц старая картина.Заменил проц, так же как со старым.И вообще эта мать работала с этим процом. (ЭХ самодеетяльность)
Потом прочитал пост и тупо переставил эти детали с другой матринки.И о чудо на проце 1,3в .Все стало тепленким.Но увы мама все равно не стартует.Силино греються два полевика под управлением W83321.Что дальше искать? Тему буду просматривать, два дня замерить нечего не смогу(выходные), но все значения в корне поменялись.В субботу буду дальше учиться.
Внимательно просмотрите матплату на предмет снесенных деталей, порванных дорожек, снятых (или неправильно стоящих) джамперов и т.д.
Надо сначала разобраться с нагревом транзисторов.Я пост выше поправил. Что они еще питают кроме СМ?Я думал что пост карта как раз и смотрит на А15 или нет?
Кстати, нагрев транзисторов может быть обусловлен не только большой нагрузкой, но и проблемами в системе управления. Bootstrap'ный конденсатор снесли, например. Или резистор в bootstrap'ной цепи (если он штатно есть) увеличил свое сопротивление. И т.д.
Вы бы измерили еще раз выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате и привели на картинке или текстом.
Уже разобрал и спрятал стенд в стол.Низя у нас чинить знаете ли (я на работе занимаюсь,могут потом еще и ремонт материнок повесить в обязанность).Все на голом интузиазме.Теперь только в субботу.Замерить даже не знаю как, термо палец почти сразу не выдерживает, они просто сгорят.Даже без проца греются.Надо коротыш искать.Больше горячего не нащупал.Успел замерить на Дросселях ЦП 1,3в на всех 4 фазах.На СМ (на сорсе транзистора 1,5в).На ЮСБ 5в есть(северник вроде жив?).
А точно.Замерил Дата+ и дата-, на минус короткого нет, между собой тоже. Порядка 600 ом. А так ЖИВ?Спать ведь не смог.Затянула эта материнка.3:50 ночи я форум читаю. Отпаял мосфет который мужду разьемом питания и СМ ,все ранво греються.
