Здравствуйте. Далее следует несколько строк дилетантского слога.
Имеется ноутбук Samsung P27 (опознавательные символы на мат. плате: OSCAR-G, Ревизия 1.2 (2005.05.20), PCB CODE: BA41-00478A). Рабочее всё, кроме системы питания кулера. Сам вентилятор уже был заменен, результата не дало. В n-ный день произошло КЗ на питании кулера (плавленные провода, причина не установлена), после чего он и остановился. Замеренные напряжения с подключенным кулером и без него на приложенных скриншотах. Меньшее напряжение - непосредственно питание (от внешнего источника питания 5В он стартует именно по этой линии). Предполагаю, что сгорел отмеченный геометрической фигурой транзистор Q680 (имеются потемнения вокруг пайки). В схеме мат. платы также нашел схему "всего, что касается вентилятора". Скажите, справедливо ли предположение, и можно ли проверить транзистор без выпаивания?
P.S. В решении проблемы вполне устроит подключение кулера на постоянное питание 5В через низкоомный резистор, "лишь бы крутился и не сильно гудел". Осталось найти постоянное питание 5В. Возможен ли такой вариант?
Дык у Вас и схема есть и тестер и вроде как по схеме даже ориентируетесь... но проверить режим работы регулятора и целостность компонентов почему-то ступор вызвало... Тем более фраза "Осталось найти постоянное питание 5В" в купе с выложенным куском схемы вообще странно выглядит.
...ложки нет
Bishop, всё верно, проверка целостности компонентов вызывает ступор, т.к. не сталкивался с этим ни разу. Появилась идея припаять к +5В и земле от стоящего рядом USB-разъема через резистор 10 Ом. Кулер 5В 0.6Вт, хочется верить, что хватит и на него, и на большинство флешек, которые будут тыкать в USB. Вот где-то такой ход мыслей. Можно ли так сделать?
раз уж хотите кромсать, то что мешает снять транзистор и соединить напрямую? До него же доходят +5?
-статья по проверке транзисторов на форуме есть
-работа ОУ познаётся тоннами материала в гугле - статей море.
...ложки нет
Очень уж проникся идеей подключения к USB, припаял через 10 Ом, уровень шума приемлемый, проблем (пока) не возникло.
Если вдруг опять чего случится (очень не хотелось бы, конечно), то воспользуюсь Вашим советом и попробую соединить без транзистора. Спасибо за поддержку, на данный момент проблема решена.
