Не стартует компьютер!
в общем...есть комп. рабочий.
НО он включается странно... во-первых сразу не включился у меня... я подумал, что дело в блоке питания... подсоединил к своему на 500W... в итоге он столько звуков начал издавать, что мне стало страшно...
потом я вытащил видеокарту... поставил родной БП и он включился (естественно просигналил, что нет VGA)... вставил видюху - не включается... вентиляторы ток 1/8 оборота делают и всё...
поставил туда другую видюху - тоже самое...
поставил опять родную и он включился! но потом я ее вынул еще раз и опять та же фигня...
раза с 5-го перевтыкания видухи включился... теперь включается, НО только если кнопку на БП выключить, снова включить и тогда только на кнопку включения нажимать...
в чем дело??
у меня есть подозрения на AGP, т.к. там стоит карточка GeForce Ti4200 c охлаждением пассивным Thermaltake Giant II!
Возможно ли, что из-за тяжести на AGP продавились контакты или что-нибудь в этом роде?
БП какой?
БП на 300W, какой точно сказать смогу только завтра... но я подключал FSP Blue Storm на 500W и она запускалась, но верешало все очень разными звуками. К мат плате подключена еще ASUS iPanel. когда компьютер стартует нормально, то она не выдает никаких ошибок. её POST FF!
Вздутых конденсаторов нет?
Если БП Gembird/Codegen/L&C/JNC/прочий нонейм - менять однозначно, причем - на что-то пристойное (FSP какой-то) либо как минимум (если нет денег) - провести ему ревизию (замена попухших кондеров + замена ВСЕХ электролитов в дежурке - их там 3-4 штуки и их усыхание печальнее всего по части последствий).
А по части "верещало разными звуками" - что именно? писк/свист стабилизаторов? Или спикер пищал?
