Как обмануть материнку?
Материнская плата KOB KT266a FDSX. Если оборотов кулера CPU по мнению материнки не хватает, то она выключается через ~2 секуды после включения. Кулер с которым она работает показывает в биосе около 2800об/сек. Хочу заменить кулер на более тихий, менее оборотистый. Вопрос заключается в том, как заставить мать работать с новым кулером?
Смотрите на маркировку MIO, ищете документацию, читаете, думаете.
Пример из документации на IT8712F:
FAN Tachometer inputs are digital inputs with an acceptable input range of 0V to 5V, and are responsible for measuring the FAN’s Tachometer pulse periods.
Спсибо за совет.
На материнке стоит IT8712F-A. Документацию нашел только на IT8712F. На сайте www.ite.com.tw был. Там про IT8712F-A ничего нет. Возможно я плохо искал. А даже если и найду, то что дальше делать то?
Аватар пользователя Santa
А есть ли в настройках БИОСа пункт, задающий слежение за CPU FAN? Если есть, то слежение можно выключить программно из менюшки.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Облазил весь биос. Ничего полезного не нашёл. Я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что в этой материнке не биос за этим следит.
А чего мучиться? Генератор с необходимой частотой на нужную лапу разъема - и все...
Хотя я бы предварительно поковырял биос эдитором на предмет скрытых опций и т.д...
Аватар пользователя Baza
mercury-pc.com/downloads_list.php?productid=63
можно ещё и умножитель частоты х2 поставить на выход таходатчика:) так удобнее будет:)
в биосе можно поковыряться только с открыванием настройки встроенной сетки и звука
и с шансами расширить сетку частот процессора....
идея №2: взять оборотистый кулер, отломать нафиг с него лопасти, оставив только ротор...чтоб не шумел
и повесить на разъём процессорного кулера, а процессорный вентилятор прилепить к SYS-FAN
насчёт обломать лопасти кулеру, мне идея пришла в голову, но я думаю что шуметь он всё равно будет. Да и извратно это как то:)
а насчёт умножителя или генератора, может конкретней подскажите что делать? Ну там типа где взять схему умножителя, куда лезть паяльником, и какправильно:)?
dark
Соберите генератор на NE555, например, и подключите его вместо датчика вашего кулера. Не забудьте запитать NE555 от какого-нибудь стабилизатора на 5 В, например, LM7805.
Аватар пользователя Max
Диск к плате прилагается? У меня вот гигабит, на диске прога easy tune, с ее помощью этот порог хоть до нуля опускай.
А стартонуть-то ее как до запуска этой проги? Сомнительно, чтобы порог после ребута сохранялся.
