Здравствуйте, ремонтники!
У знакомого имеется старый комп с мат.платой MS-6153 v.2.2 (чипсет VIA).
Знакомый не шарит в компах и не знает конфига компа - на глаз сам определил - старый монитор, устаревшая видеокарта, HDD где-то примерно 20 Гб, две модули памяти 64 Мб PC133 и 32 Mб PC100 (К тому же ничего не менялось до замены памяти и после) Комп работал нормально, пока кто-то не принес новую память DDR 256Мб PC2100 и DDR 256 Мб PC3200 - ессно, не подошли к мат.плате - там должно быть SDRAM
Но, после возвращения старой памяти на место, комп перестал запускаться - Биос вообще не появляется...
LED-Индикатор платы кажет код 0010 (The Memory module might be damage or not installed properly).
Обнулил CMOS - то же самое. Заменил старую память на работоспособную SDRAM - но потом LED-индикатор зациклился на коде 1101 (The Floppy Drive Cable might not be installed properly). Проверил флоппи и кабель - вроде все верно, обнулил ещё раз CMOS, но по-прежнему светится тот же код 1101
Насчет того, что флоппи мог бы поврежден - этого не может быть, т.к.
именно до замены памяти всё о'кей...
Буду очень признателен, если кто-нибудь посоветует. Или где-то сам ошибся?
P.S. В прикрепленном файле мануал платы с LED-кодами.
Невпопад. Плата имеет Socket 370.
Обязательно ещё раз осмотрю слоты. Хочу предупредить, что сам не шарю в ремонте - это насчет измерения напряжения
Автор, пока что невпопад вы говорите. Если не знаете, что такое чипсет, мотайте на ус. Чипсет "Интел Виа" - то же самое, что машина "Ламборджини Жигули". Попробуйте поставить заведомо исправную планку памяти после продувки всей пыли в корпусе и протирки контактов на планке ластиком. Замените FDD и шлейф, если есть чем. Возможно, матплата хочет восстановить BIOS - либо по причине его вылета, либо по причине поврежденной оперативной памяти.
Контакты модулей памяти осторожно! (чтобы не снести конденсаторы) почистьте ластиком, протрите спиртом. Я так реанимировал немало старых машин.
помогите комп включается после нжатия на материнку между батарейкой и раземом на жесткий диск
И как это имеет отношение к теме? Highlander.
