Уважаемые Господа! У кого есть опыт ремонта FSP145-60SP?? Хелп!
Ситуация такая... Блок изначально был исправен. Мне он понадобился для замены им нескольких 12 вольтовых и нескольких 5 вольтовых адаптеров чтобы уменьшить общее количество адаптеров на рабочем месте... Ну и перед этой операцией я решил "освежить" (заменить на новые) все конденсаторы в схеме. Оговорюсь. Такую процедуру я уже выполнял на многих БП. Всё без проблем... А тут такой кикоз случился...
После замены блок перестал стартовать. То есть при подключении PS-ON на массу вентилятор "дёргается" и сделав 1-2 оборота останавливается А если подключить к 12 вольтовому выходу лампочку в качестве нагрузки то ВООБЩЕ не наблюдается никакого даже намёка на старт. Молчит как рыба об лёд... Просмотр монтажа под микроскопом случайных коротких замыканий при пайке не выявил.. Конденсаторы впаяны правильно (стаж не позволяет впаять неправильно).. +5vSB есть.
+12v на 4 контакте платы ШИМ и раскачки есть.. ХЗ что делать??
Может кто знает какую-нибудь тонкость?
P.S.
Разозлюсь и выкину его нак!
Вообще-то рекомендуют одновременно нагружать +12 и +5В. А раньше на какую нагрузку он работал?
Огласите сопротивления между общим и всеми каналам.
Конденсатор в обратной полярности не могли впаять ?
Капля припоя не могла отлететь? У меня как-то на ноги ШИМ попала. Не сразу заметил.
Верните старые конденсаторы на место!
Вставлю свои 5 копеек... Внимательно осмотрите пайку деталей, наверняка же вертели плату, вспоминая "добрым словом" плотный монтаж и герметик... Может что и отошло...
