БП Гемберд 550W при включении не подаёт признаков жизни. ШИМ на 2005, визуально ничего не сгорело, детали трудно определить, т.к. все очень плотно сидит. Дежурка- TL431, питание есть, при замыкании PS ON ничего не происходит. Может у кого есть схема, а то даже описалова на микруху нет
Да и анкету было бы неплохо дозаполнить.
Неплохо было бы привести результаты измерения напряжений хотя бы на выводах основного ШИМа до замыкания PS-ON и после.
Там после транса стоят С1383 и С1384. Просмотрел все схемы и ссылки ничего пхожего не нашел. Вы извините я в ремонте еще дилетант
1. --Модель и название БП. Гемберд 550W
2. - Ёмкость больших конденсаторов. Тип диодного моста? 1000мкф*200V-2шт.мост RS606
3. - Транзисторы на радиаторе- маркировка? 1 не видно, 2-й-D4516
4. - Диоды на радиаторах? -маркировка S40D45C. 2-й не видно
5. - Названия всех микросхем в БП. 2005
6. - На чём собрана дежурка? С5027, 03N60, или МС. ?
7. - На чём собран канал 3.3 вольта, на 60N03 - полевик или на магнитном дросселе, тип транзистора. ?
8. - Каких фирм установлены электролиты на выходах - +12, +5, +3.3 вольта и номиналы?. JEE , 3300мкф
9. - Ревизия платы. ( если видно ). АТ2005В
А кто мешает запустить поиск по сайту, поисковый запрос - 2005
Транзисторы раскачки проверьте (обычно два с945 с коллекторами на обмотке стреднего транса). Ключи, выходные диодные сборки.
Посмотрите, какие детали стоят возле крайнего маленького трансформатора в "горячей" части.
До замыкания PS-ON на фиолетовом проводе есть +5вольт ?
Если правильно понял то возле транса стоит предохранитель, варистор и 2 кондера 472 2KV. Между 2-мя радиаторами стоят 3 транса, возле краинего маленького стоит 1010,С1383 и С1384, мелкие диоды
До замыкания PS-ON +5в есть и после замыкания тоже
Это уже радует, поскольку дежурка работает и выдает положенные +5VSB. Теперь осталось всего лишь проверить ШИМ и цепь от ШИМ до силовых ключей. Для начала проверьте отсутствие КЗ во вторичных цепях. Потом нужно смотреть обвязку ШИМ и цепь управления силовыми транзюками. Недавно с помощью товарищей на этом форуме привел в чувство GMB-300W - дак там было пол-дежурки горелой и ещё множество проблем - тема называется "Вопросы по БП Gembird 300W ". У Вас просто цветочки
Ссылка не открывается. Меряю сопротивление на выходах -5в-200ом, +5в-45ом, +12в-195ом, -12в-395ом, 3.3в-32ом
у меня ссылка открывается нормально... .
1,3мВ
2,46В
1,2мВ
2,46В
