Всем привет! В БП сгорела дежурка, а именно 3866S, С1815 и некоторые элементы обвязки. Все было заменено, но вместо 3866S - C5027-R, а C1815 - C945 (под рукой был другой БП донор). Но результата нет - генерации нет - на вторичных обмотках транса - 0. Вопрос 1-й: возможна ли такая замена, которую я произвел, вопрос 2-й: если замена возможна - почему нет генерации, где еще может быть причина??? Спасибо.
Если этот datasheetdir.com/ISCSEMI-2SC3866+download то замена вполне допустима. Тщательно проверьте всю дежурку, подается ли питание, токовый датчик не в обрыве, в схеме C1815 - C945- один или два. Измерьте сопротивления трансформатора
Саша
В схеме C1815 - один, сопротивление трансформатора измерял - в норме (есть такой же рабочий БП - есть с чем сравнить).....
Дежурку тщательно, включить лампочку 40Втх220В вместо предохранителя и искать. Советую отключить питание ШИМ отпаяв один конец сопротивления
Саша
Что не проверял так это - оптопару, подскажите (где-то читал, но не помню) как в схеме попробовать запустить дежурку без нее?
Оптопара регулирует напряжение. Если его нет-то нечего и регулировать. А выходные диоды дежурки, конденсаторы-проверены? Что-то проглядели!
Саша
А если оптопара нерабочая то генерация будет?
Будет, только напряжение взлетит в 3-4 раза, потому и надо отключать питание ШИМ
Саша
диоды проверил, а как проверить конденсаторы? короткого нет, а обрывы бывают? там стоит 3 штуки 103, 103 и 473
Может это поможет
Саша
Все, нашел - подгорел резистор в цепях дежурки, вместо 390 ом было 100 Ком, всем спасибо.
