Не стартует 486 плата
Проблема банальна Не стартует мат плата Плата древняя 486 под сокет 3 Плата Нонейм Похожую один в один я нашел у других производителей
BEK-P407 rev:2 486 Motherboard
motherboards.mbarron.net/models/486pci/bekp4072p.jpg
и
LS-486e Motherboard
motherboards.mbarron.net/models/486pci/ls486ep.jpg
Различие у них в правом нижнем углу стоит по моему стабилизатор напряжения Типа нашей КРЕНки )) Она развернута на 180
Во общем проблема Банальна Не стартует Направте меня куда копать ..
Вроде усе исправно БП точно рабочий память тоже На батарейке 3,04 вольта )) Микрухи греются А вот проц не греется вообще.. Тут практикант не правильно его установил в первый раз не посмотрел на ключи Толи процу хана Толи где то по питалову чему то хана ..
Перенес в Песочницу.
Упоминая КТ818, не лишним было бы упомянуть, что крайние ноги ему придется выворачивать, и если в плате он стоит низко, это будет невозможно. А так же, если искомый транзистор стоит на радиаторе, соединенным с землей - еще и изолировать коллектор.
P.S. Прежде, чем искать замену, неплохо было бы проверить данный транзистор.
EOF8157 писал(-а):
Коллектор у линейного стабилизатора это вход
Не обязательно:).
EOF8157 писал(-а):
Стаб видимо не линейный, а типа такого
На картинке показан линейный стабилизатор.
Поаккуратнее с терминологией.
Аватар пользователя shikarno
Тестером он звониться во все направленияroll
Такой подойдет КТ818А TO-220 Si-P;40V,10A,60W,3MHz ? Я тока не могу понять в каком он корпусе и есть еще такой в продаже КТ818ГМ TO-3 КРЕМНИЙ Si-P;90V,15A,100W,3MHz
Минус у него это то что база с эмиттром местами перепутана от оригинала
shikarno
shikarno, RESET?
Есть там 5 вольт
Выпаял я это чудо База и коллектор звонятся остальное тишина Да странно как то База "-" коллектор "+" звонится
Пройду завтра КТшку покупать
У первого корпус - TO-220, с учетом предыдущих постов можно попробовать и им заменить, но неужели нет нормальных в продаже, чтоб без проблем? Спросите в любом радиомагазине, наверняка продавец найдет нужный (ну в магазинах моего города - точно).
КТ818ГМ TO-3 - Вы сами этот тип корпуса видели? Куда Вы его пристроите на плате?:)
Гы-гы-гы.. Я КТ818ГМ ТО-3 к корпусу прикручу чтоб охлаждался А от платы до него пусчу витую пару :)
Шучу
Ну впринципе есть у нас 1 магазин путевый Пойду с дашитом. Пусчай подбирают Если нет То придется КТшку брать На плате поместиться Даж можно будет еще радиатор прикрутить :)
Вообщем.. Имплантация КТ818А прошла успешно!! Мать весело завелась Напряги на выходе появились нужные
Возникла другая проблема Этот КТ818 хорошо греется Без радиатора я думаю долго не протянет Поэтому сегодня же я его на него водружу :)
Спасибо большое всем за советы и помощь!!
Аватар пользователя EOF8157
Ну, варианты - удлинить провода и прикрутить к корпусу :)
или, при возможности, прикрутить с обратной стороны платы. через прокладку, и может, достанет мордой до железной подложки
мы когда то просто монеты намазанные ктп подкладывали под подобные вещи :)
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Прикольно насчет монет..:)
Вообщем прицепил я к нему радиатор от дохлой мамки МСИ на 487 сокете Встал хорошо В свое время он тож охлаждал питалово проца ))
За пару часов работы нагрелся градусов до 60..70..
З.Ы. Может его на самом деле к корпусу привинтить и проводки до мамки напаять ??
