Не работает мать MSI P35 neo
Не работает мать MSI P35 neo после замены конденсаторов около процессора, не пойму что не так! Помогите!!
Был поставлен конденсатор Серия WZ - Datasheet Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C 16вольт 680 микрофарад, мать запускается без проца и с процом но на мониторе нет изображения если стоит видеокарта, сигналов не каких не выдает, куллеры крутятся.
Перенес в Песочницу.
7360_B.jpg64.37 КБ
Для не прожорливого процессора и такие сойдут. Проц огласить автор стесняется. Скорее всего во время перепайки или дорожку перебили или гнули плату . Теперь проверить на отвал сокет и север. Из простого можно ещё БИОС прописать , но шанс не большой раз паяли кондеры
перпепаял, мама запускается - но дальше картинки и надписи "DEL" не идет, в биос попасти не могу.... Проц E3400, мама на клавиатуру не реагирует
