Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане!
Собственно возникла проблема связанная с системой охлаждения ноутбука Samsung NP-R519.
При включении обычно ноут должен включать кулер на максимальных оборотах. У этого же зверя кулер не включается вообще! не просто вообще а вообще никогда! вследствие чего и возникает проблема перегрева. Я разобрал этот ноут чтобы посмотреть: А вдруг забился вентилятор пылью? Ан-нет! все чистенько(ну как чисто, без криминала). Тогда встал вопрос о работе самого пропеллера. Снял систему охлаждения, снял вентилятор и подключил его к блоку питания - работает! Встает вопрос, почему ноут своими средствами не включает его даже в биосе? Понимаю что под виндой его работу может контролировать энергосбережение, но вот при включении то во время ПОСТ теста он должен работать хотя бы 2 секунды. В программе SpeedFan кулера вообще не значится.
Помогите пожалуйста...кто каким опытом богат=))
Не должен. Самсунги очень экономные ребята и кулер может включаться только когда система очень хорошо прогреется.
Нагрузите процессор, например заархивируйте что-то большого объема и поработайте, как начнет нагреваться послушайте шумит кулер или нет. Если нагрев увеличится ощутимо, а кулер не запустится то возможно проблема с питанием кулера на плате.
