У монитора LG 1730S перестала работать кнопка SET. Поэтому невозможно подстроить изображение. Неисправность появилась спонтанно. Некоторое подозрение падает на статику, сейчас сильно стреляет от всего подряд, в связи с погодой и соответствующим отоплением. Но возникает вопрос, почему именно эта кнопка? Ведь обычно рабюота начинается с Power, т.е. в неё бы и выстрелило. Хотя это всё лишь догадки.
Возможности забрать монитор на тестирование пока нет, зато могу пожаловать туда с инструментами и мультиметром. Как диагностировать, к чему готовиться, что с собой взять?
новую кнопку, паяльник, мультиметр, крестовую отвёртку и... новый моник
...ложки нет
Короче, шут его знает. J706 — коннектор для платки, на которой 4 кнопки и светодиод. Со светодиодом понятно, он двуцветный, и поэтому на него с драйверов напряжения приходят. Я не пойму, как по двум проводам проходит сигнал от четырёх кнопок.
Если там чисто механическая коммутация, то это значит, что элементарно накрылась кнопка, что гут.
Возможно, реализовано на нескольких стабилитронах на разное напряжение, а проц по приходящему напряжению определяет какая нажата кнопка...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
там просто резисторами "кодируют" сопротивление цепи))
...ложки нет
Очень странно. Кнопки целы, резисторы целы. Сопротивление исправно меняется при нажатии.
Привёз-таки полуразобранный.
Зря платку ковырял, резисторы менял. Надо было сразу питание померить. Нету там 5 В! Открыл питальник, а ёмкости припухли. В низковольтных цепях стоят какие-то лажовые Samxon, хотя в инвертере Jamicon.
Дык любой ЖК начинают лечить с емкостей.... Диагностику хотя бы.
любой, но не все)) некоторые успевают напостить в форум))
...ложки нет
Дело в том, что плата с кнопками снаружи, а остальное под экраном.
Ёлки зелёные, ну кнопка же не работала, одна! Кто мог знать...
Ну, вот. Век живи — век учись. И такая фигня происходит из-за вспухших конденсаторов.
