инвертор PI-170DTLA version A, вырубает лампы подсветки (я так понял уходит в защиту), до этого ламы подсветки светятся розовым цветом 1-2 секунды, на инверторе были заменены полевики 3055, поменял потому что под ними был подгоревший текстолит (они ужасно грелись), в сети переситал много советов по перепайке кондеров на БП инвертора, только вот сомневаюсь что это поможет.....
вобщем вопрос такой: почему лампы светятся розовым цветом?
и почему инвертор уходит в защиту?
Лампы выработали ресурс,скорее всего. Поэтому и инвертор вырубается.
Чтобы проверить, нужно подкинуть внешние лампы.
угу, уже мешок белиней прошло и все с дохлыми лампами
Как правило дохлая одна. Достаточно её откинуть, грамотно отключить защиту и посадить на землю один из
выводов трансформатора с высоковольтной части на землю. Вобщем долго описывать что да как, да и не умею я формулировать мысли. Посидеть часок и сами догадаетесь. Так моник работает как новый.
Хотя были разные схемы инверторов. В некоторых лампы по горячей части паралелились. Тут ещё проще.
Откинуть неисправную лампу, а на холодный контакт разьёма отключенной лампы кинуть перемычку с исправного канала (всмысле с другова).
Хотя однажды попадалась белинея с 3-мя дохлыми лампами(!!!). Тоесть одна вполне живая, две сразу после включения секунд пять
светили красным, после возвращались в норму - защита на них не срабатывала(!!!). И одна совсем неживая - защита срабатывала.
Отключил только совсем неживую - около месяца работает.
Хочу туда, где нет труда
ну у меня получается три дохлых, потому что 1на лопнутая, 2ая еле горит и то розовым, третья тоже розовым горит, а на счет 4ой не пойму пока, она с 3ей рядом стоит, возможно она засвечивает ее розовым цветом, а сама 4ая горит белым,,, а никто не сталкивался с транзюками 3055? сего они могут очь сильно грецца?
сейчас попытаюсь сфоткать лампы
Если есть возможность - менять лампы
И будет счастье в вашем доме
а на счет защиты инвертора, это может быть изза ламп?
Это и есть из-за ламп
вотфотографии ламп подсветки, и транзюков которыебыли перепаяны, под ними был перепален текстолит
АЛЯ как зделать целый топик на пустом месте. Транзисторы перегреты потому что нагрузка была повышенная, нагрузка была повышена, потому что лампы додыхали. Инвертор сейчас рубится по защите по току ибо нагрузка стала выше нормы по причине безвременной кончины ламп.... Итог - смените лампы и заканчивайте флуд разводить
Злобный ромбовод, ну не все же такие вумные как Вы.
Мне интересно было почитать топик, к примеру...
