Не работает два слота памяти Asus P4PP800-X (РЕШЕНО)
Снова ASUS. Плата пришла с кучей проблем. Не включалась, глюки с сохранением, пухлые кондеры. После устранения всех болячек осталась одна. Не работают DIMM A1 и DIMM A2 нету напряжения VREF 1.25. Два других слота DIMM В1 и DIMM В2 работают. Где проверить и что формирует это напряжение.
Вы бы хоть маркировку догадались привести:).
Рассмотреть хорошенько не смог, мелко очень. Вроде 178 написано, но, могу ошибаться.
Маркировка - 17A. 147 Ом.
Нашел Р4Р800-SE, платы схожие. Прозвонил резистор возле памяти, снял и посадил на место выпаянного. Все заработало. Спасибо за помощь. maco отдельная благодарность за советы.
PS. Где можно почитать про "Было бы неплохо понимать разницу между VREF и напряжением терминации памяти". Надо багаж знаний пополнять:).
Всей разницы-то:
VREF - опорное напряжение, которое используется для определения логических уровней, потребление малое;
напряжение терминации памяти - напряжение, которое должно быть постоянным в точке соединения терминирующих резисторов, причем для стабилизатора напряжения терминации возможен как втекающий, так и вытекающий ток, потребление большое.
Можно для примера доступные схемы поглядеть.
ОК, спасибо за разъяснение
У меня та же проблема 1 в 1. Только с разницей в том, что Vref присутствует на всех слотах как и Vdd. (1,37/2,76).
Слоты B1 и B2 и все остальное работают нормально. Также грелся юг при включении, заменил оба полевика на IRF3704S в D2PAK-е, питание пришло в норму и юг греться перестал. Конденсаторы были в норме, пробовал менять на всякий случай те, что возле памяти и севера - не помогло, шил биос, менял проц, память, стаб. CM8562PI, прижимал чипсет и проц при старте - без изменений. Плата, визуально, в шикарном состоянии, царапин на текстолите, сколов и т.д. нет.
Что еще можно проверить? Пост-карты нет.
Проверьте резисторы возле не рабочих слотов (в теме есть). Посмотрите нет ли обрыва дорожек или сбитых мелких деталей.
Дорожки проверил, все детали тоже на месте. При проверке всех резисторных сборок под нерабочими слотами заметил, что одна из линий, видимо привязка ША/ШД, немного просажена. Первый резистор сборки RN35 (4x47Ом) звонится как 26 Ом, остальные линии не просажены, т.е все соотв. номиналу 47-56 Ом. Под рабочими слотами тоже просадок не обнаружилось. Проверял без проца и памяти ес-но. У кого есть рабочий экземпляр, проверьте плз.
p4p800-x.jpg 81.2 КБ
Аватар пользователя Orest
Проверил :
Первый резистор сборки RN35 (4x47Ом) звонится как 48 Ом.
;) Если закоротить случайно щупом тестера 2 ноги сборки - будет ~ 26 Ом
