Не получается пропатчить BIOS для 5VX32S
С сайта www.rom.by скачал BIOS 5VX32S_ver_E.bin, однако эта версия поддерживает HDD только <32GB.
Пробовал патчить:
    BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit Award BIOS!
Can`t found unpak_sub!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB patch: not found.
Tweak options addinng:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 31.1%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 35.9%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Однако при прошивке комп не грузится Появляется только картинка и первоя строка вверху экрана.
Подскажите как пропатчить, чтоб поддерживались HDD>32Gb.
Аватар пользователя ivp
Andrey19
А на фига Вам приспичило экспериментировать с пропатчиванием версией 6-alpha? Приключений на одно место ищете??? shock
Попробуйте воспользоваться последним релизом для Авардов - версией 4.23 (ссылка на первой странице сайта), только с версией CBROM ничего не напутайте...
PS: Дублирующую тему прибил, и не мусорьте больше - здесь это не принято... На первый раз обойдемся без "баранки", но не стоит пытаться такое повторять... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
Спасибо за подсказку всё заработало.
