Добрый день.
Материнская плата DG965OT.
При включении несколько раз мигают световые индикаторы на клавиатуре. Потом на экране появляется сообщение "bootable device has not been detected"и ссылка на сайт поддержки Intel. POST сообщений - нет. Клавиатура при этом -заболокирована.
Попытки зайти в BIOS успеха не имели. Сообщение появляется вне зависимости от присоедененных загрузочных устройств.
Обнулял BIOS, перепрошивал его с диска при помощи функции восстановления. Судя по сообщениям прошивка прошла успешно. Версия изменилась. С проблемой -- икаких изменений......
Открытая книга: icbook.com.ua
Вы совершенно правильно поняли что именно я хотел сказать.
Вход по клавише F2, как это не странно, не осуществляется.
А вы знаете в чем может быть проблема и пути ее решения?
Попробуйте другую клавиатуру, как вариант, USB-шную.
В биосе был установлен суперпароль и выставлена загрузка с жесткого SATA. Не смотря на указанное в мануале F2, вход осуществляется нажатием Alt+F2. Для сброса пароля не достаточно вытащить батарейку, необходимо переключить джампер в другое положение, включить ПК и тогда появится возможность скинуть пароль.
Всем спасибо.
Епрст, это ж Интел. Кстати - в мануале про джампер явно написано...
А кому счас легко...
