Всем привет ! Хочу собрать старенькую системку для экспериментов, на матери 6BX7. Однако у меня проблема - мать не хочет грузить операционные системы с жесткого диска (пробовал XP SP3, и Linux ubuntu "Росинка". При загрузке линукса пишет "ункноун файл систем" - неизвестная файловая система, а при загрузки винды "ерор лоад оперейшен систем" - ошибка загрузки операционной системы. Биос недавно прошил до F5, до прошивки система просто при определинии харда зависала, как в досе, так и в биосе при скане девайсов. Жесткий диск идешный "вестерн диджитал" 80 гб (модель сейчас указать не могу, т.к. нет возможности сейчас посмотреть). На форумах много инфы о том что эта материнка не поддерживает большие винты. Но вроде как на последнем биосе должна видеть до 132 гб (а биос у меня последний (F5)). Может он поддерживает, но мать не грузит ???? Хард разбит на 2 раздела 16 и 40. С того что поменьше пытаюсь загрузить ос. C Лайв сиди же операционки грузятся нормально. В чем проблема ? Стоит ли мне патчить биос ? Если да, то каким патчером ?
Ниже, привожу инфу о матери:
Процессор
Socket 370
66/75*/83*/100/112*/124*/133*/140*/150* MHz FSB
AUTO detect CPU voltage
Clock multiplier 3.0/3.5 .... /8.0
Чипсет
Intel® 440BX AGPset
Winbond 83782 Health chip
Winbond 83977 I/O
Память
3 x 100MHz 168-pin 3.3v DIMM slots
Supports ECC Type DIMM module (72bits)
8MB - 768MB DRAM
Supports 8/16/32/64/128/256/512 MB
Слоты расширения
1 x AGP support 66/133 MHz speed
2 x ISA
5 PCI слотов (совместимы с PCI 2.2)
Питание
ATX power connector
Power-off by Windows® 95/98 shut down & switch
Power-on by switch, keyboard, PS/2 mouse, LAN, RTC(alarm), & modem (COM A or B)
Supports 3 Level ACPI LED
Форм фактор
ATX, 4 layers PCB, 305mm x 200mm
Контроль за состоянием системы
3 Fan Power & Speed Detection Connectors; Case open detection
Auto speed down and Alarm when CPU overheat or Fan failure (OS independent and driverless)
H/W detect +/-5V, +/-12V, CPU voltage & CMOS battery Status
System Health Status detect & report by BIOS, LDCM® & SIV
BIOS
2 Мбит ПЗУ
AC recovery ON/OFF control
Auto-detect & report system health status
AWARD BIOS with Enhanced ACPI Feature for PC98/Win98 Compliance, Green, PnP, DMI, INT13(>8.4GB) & Anti-Virus function
IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
Драйверы
Intel® LDCM® utility, SIV utility
Intel® PIIX4e patch utility for Windows® 95
Intel® Ultra DMA/33 Bus Master IDE Driver
Другие особенности
Poly fuse for keyboard & USB overcurrent protection
Wake On LAN Header (WOL) & SB-LINK™ connector
Разъемы ввода/вывода
2 x Ultra DMA/33 Bus Master IDE
1 x FDD, 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse on board
2 x USB
1 x IrDA TX/RX Header (optional)
ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ МНЕ, ЧТО МАТЕРИНКА СТАРАЯ, Я ЗНАЮ ЭТО ! ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ ЧТО МНЕ НУЖЕН СТАРЫЙ КОМП !
Перенес в Песочницу.
Да тут и пни первые поднимают, так что пинать по этому поводу вас никто не будет
Вроде как материнка должна видеть без проблем ваши винчестеры, но кто ж его знает как там на самом деле....(
просто есть опыт сбора двух файловых серверов из старого железа(сокет такой же, а вот чипсет не помню), один в глаза уже давно не видел, зато на втором исправно трудятся два винта по 120Гб+один на 40Гбтам точно чипсет постарше был, эт я чего-то )Предлагаю такой вариант - найдите небольшой винчестер объёмов на 20 или 40 гигов(а если есть возможность, то наверное на 12 Гб будет ещё лучше) и попробуйте залить туда ОС и посмотрите будет ли грузится.
Также чем разбиваете и форматируете винт???
Да и ещё попробуйте ХР, но только скажем SP2 или SP1...
Винт проверялся под лайвой? Викторией например... Шлейф...
...ложки нет
Кстати, чисто "шаманский" совет, по опыту - шлейф 40-пиновый юзайте.
Ну, и вообще хорошо бы занулить хард, а потом при установке XP c CD создать разделы (хотя бы первый на 16, остальное - потом Дискменеджером как угодно).
А кому счас легко...
Викторией винт давно тестил, ошибок не было. Винты ищу, пока безуспешно, ибо такое "добро" не все держат
. Есть только на 1,7 гб)). Винт разбит давно стандартными средствами ХР. Буду пробовать 40 пиновку и более старые версии винд, отпишусь. А что значит занулить винт ???
P.S. Пасиб за советы, опробую
Ну попробуйте winNT засунуть на это винт(кажись должно влазить), ХР поидее должна влезть(но только не SP3 - этот точно больше, потому как сегодня заливал и остаток свободного места примерно помню)
Ну у меня тоже на одном винте не было ошибок с самого его момента приобретения(ему что-то около 8-ми лет), так вот этим летом из-за экстремальных нагревов и сопутствующих проблем пара кластеров забунтовала...
Скорее всего проблема в загрузочном секторе. Сталкивался с проблемой когда похожую мать юзал-при установке windows XP нужно нажать восстановление системы "R" и там ввести команду fixboot и винда перезапишет загрузочный сектор. Если не поможет, тогда проюуйте загрузить прогу MHDD с диска или дискеты. И провести низкоуровневое форматирование ЖД. (команда erase)
В той же Виктории на закладке Test выбрать радиобаттон "Write".
А защита в биосе от вирусов в загрузочном секторе не стоит? Проблема именно похожа на то что не находит или не записывает загрузочный сектор. Поиграйте с CHS/LBA в настройках HDD в биосе.
Сегодня подключил этот жестик к другой матери и тажа самая ошибка... Пипец, я бился над метерью, а оказалось дело в жестике. Проблема решилась форматированием винта из лайв сиди утилитой HDD Low Level Format Tool. После этого все заработало как по маслу ! Всем спасибо за поддержку, тему можно закрыть
О чем я в принципе и говорил.
