вскрыл свой старенький БП который был куплен вместе с корпусом и позже заменён на Chieftec, я пытался втыкать его после смерти Chieftec-а - но он то не запускался, то запускался а потом то-ли вырубался - то-ли комп вис - уже не помню точно.
вобщем вспухли и потекли пара кондёров, скорее всего в дежурке - и при нём диод в мамке светился как-то тускло на дежурке - а когда запускаеш - то ярче (нормально)
собран на:
в фильтре 470u 200v
ключи те-же что и в HPC-360 - 2SC2625
на том-же радиаторе C5027 и рядом мелкий транзистор (корпус как у 2222А) и оптопара Sharp 817 - это я так понимаю дежурка,
два таких-же мелких транзика на раскачке,
вспухшие кондёры 2 по 470u 16v - они через маленькую индуктивность идут на мощный диод 1N582? (не видно),
рядом микруха S494P K241J (посмотрел на схемки что есть у меня - похоже что это есть TL494),
далее LM339N, ещё на плате наблюдается 4 плёночных кондёра (зелёные орбиты) на 100в
рядом TL431 и мелкий транзик
на втором радиаторе транзик B2425, выпрямитель FMU225 (или 22S), и ещё один - покрупнее - названия невидно - дроссель мешает.
Отделено отсюда.
вечером поковыряюсь, замерю напряжения...
кстати - на плате нет ни одного подстроечника - это несколько смущает
Радуйтесь, кстати. Подстроечники - это непроходящая боль пользователя. Тем более, в источнике питания.
Это электролиты дежурки, а у большинства пользователей, если не обесточивать БП "бедная" дежурка работает круглые сутки. Естественно что при такой эксплуатации срок их службы меньше чем у остальных. Это справедливо и для хороших БП.
Прошу схему на Блок питания NAVI 340 ATXC
Выбирайте подходящую Схемы БП
