Смотрел настройки биоса все в поряде, шлейф флопа подключен правильно, при загрузке в устройствах нет конфликтов, винда (и ХР и 98) говорит что с портами все в поряде, когда пытаешься обатиться к флопу винда глючит, на флопе светодиод не загораеться.... А в общем все работает..... и драйвера на материнку ставил.... не помогает... и в чем прикол?
Сами- то поняли что спросили ??
А вы поняли что ответили? если что-то не понятно спроси объясню... а если не знаешь нечего болтать для галочки и лишь бы коментарий прицепить....
я такого термина не встречал пока... переведите (или исправьте, если оЧЕПятка)
>не работают порты
какие?
чем проверяли?
Вы определитесь - что работает, а что нет...
Я пока понял только что не хочет работать флопик...
проверен сам дисковвод или нет - для всех, кроме Вас пока тайна...
Cadet
вы действительно некорректно поставили вопрос
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
com порт не видит ни одну мышь(мыши проверены), LPT не хочет работать с заранее провереным на другой машине принтере.... на USB питание приходит, но с флэшками, цифровиками (тоже рабочими) работать не хочет... При этом в панели управления никаких конфликтов нет, и система говорт что с ними все в поряде... и тем более если бы мультик вылетел, то и ps/2 тоже загнулся... а то ведь клавиатура и рс/2 мышь работает.....
Com битые,LPT битый, USB битые,FDD не работает, Multi I/O в южном мосте, работа клавиатуры и мыши не показатель, попробовать снять преобразователи RS232-TTL ( хотя маловероятно, что они так просаживают ЮМ) менять ЮМ или нет, вам решать
Если мне память не изменяет, 6340 - это мама сокет 462 на Виашном чипсете? Тогда вся вышеперечисленная ботва действительно живет в ЮМ. Следовательно его и надо менять....
как я понимаю слоты(PCI) тоже с южником общаються? так они то работают... и меня терзают смутные сомнения, ведь южник не грееться, и сама мать ведь работает... а если южнику кирдык так ведь вообще бы збоила по полной... а так запускаеться, винда работает... а может биос выеживаеться? могут ли быть какие-либо аппаратные загвоздки?
перешейте BIOS, с этого и надо было начинать.
Cadet
ЮМ это не транзистор, кототрый может или сгореть или не сгореть, это миллионы транзисторов, та часть южника, которая отвечает за LPT, COM, и т.д. сгорела и подкорачивает цепи питания, отчего ЮМ начал сильно гретьсяч, но остальные жизненно важные части ЮМа то живые, и продолжают работать.
Вам никогда не приходилось видеть мамки ASUS P4P800 , в которых сгорал Юм (именно сгорал, со всеми спецэффектами), при этом в корпусе ЮМа образовывалась дырка (в прямом слове дырка), но мама продолжает работать, не рабочими оказываются только USB порты.
