Есть конфигурация:
- ASUS P5G41T-M LX3 ;
- Pentium E5700;
- 2*2048 ddr3;
- БП Krauler 450Вт;
- ASUS 550gtx.
Запустил игру Metro 2033, графика на высоте. Через не большое время отключился ПК, на мат.плате замигал диод питания. Отключил/включил БП, запустил систему. Перестали функционировать все usb на задней панели, встроенная сетевая карта, встроенная звуковая карта. Встроенное видео, PCI, PCI-E*16 функционирует нормально, выведенный на фронт системника usb работает исправно. Прошивка BIOS последняя. На момент отключения, в сетевой карте "шнурка" не было, в usb была "мышь". Возможно ли как-то определить причину выхода из строя? Есть предположение причины выхода из строя: видеокарточка слишком мощная, для данного типа плат.
Перенес в Песочницу.
На сколько кретично отсутствие общего контакта между видеокартой и корпусом?
Про встроенное видео не понял. Вы что уже видеокарту выдернули из него?
2 pepelac
БП устанавливал другой-рабочий, результата не дало.
2 Stalker007
проверил встроенную карту, работает без нареканий.
отключи плату, процессор сними, сними память, обнули биос, собери обратно, поставь видеокарту и попробуй.
Смотрим на встроенном видео, что в системе, есть или нет:звуковая, сетевая, usb контроллер...При помощи Эвереста или диспетчера устройств....
не помогло.
Встроеное видео функционирует. В системе отражена: видеокарта, сет.карта, usb контроллеры, от звуковой отражет только realtek HD, а кодека AC'97 нет и не определяется. При этом всем, сет.карта не реагирует на подключение, usb-задние не видят устройств (хотя питание есть, потому, что винт начинает "жужжать", но не определяется системой и BIOS). usb, выведенные на переднюю панель работают исправно.
Есть новое предположение, по поводу случившегося. По инструкции на видео, БП должен был быть 400-450 Вт, с +12В на 24А минимум. На Krauler 450 Вт отражено на +12В приходится в пике 33А. Все равно, на максимуме настроек в игре (dx11,HD и т.п.) комп отключается через некоторое время, вероятнее всего из-за защиты в БП. :hm:
Виновник "торжества" БП, приговорил вторую MB и сам "отошел в мир иной". Если ориентироваться по "вики" на сайте, то это тот самый не диагностируемый случай, жаль.
Проблемка с этой платой, подключили неисправную флешку. Итог - один USB не работает, при нагрузке на другие юсб порты, мать начинает подглючивать (тормозит и зависает).
Мост?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Скорее всего - да. Питание на USB при подключенных устройствах, да прозвонить линии даных, что-бы окончательно убедиться.
спасибо...
Питание как раз с моста и идёт правильно? тогда мост -труп...
