NP700z5h Nike 15 rev1.1 Нет инициализации
Коротко:
Вечером выключил ноутбук, утром горит только кнопка индикации питания, нет инициализации. Матрица на вид целая. У этой модели подсветка LED распаяна на материнке, в следствии чего если матрица сгорела, у ноутбука не будет инициализации.
Питание в норме. Схемы к сожалению нет. Включается выключается с кнопки питания. Процессор, видеокарта, хаб (PCH) теплые.
Нет под рукой матрицы, чтобы проверить... Пост карты тоже нет...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Не хотите думать - дело добровольное:).
Заменил резистор все запустилось
Резистор был треснутым
Thanks... За диалоги о рыбалкеlol
Вообще-то осмотр делается до, а не после.
Сомневаюсь, что отсутствие этого резистора должно было сказаться на запуске генерации.
Ваше изложение похоже на "что-бы еще сказать, чтобы выглядело правдоподобно".
Ну, а про "диалоги" - то да, таких "рыбаков", как вы, показывающих руками улов, но забывающих потушить свечи - много.
Извините, с тупил, трое суток на ногах... Сказывается усталость...
Конечно никто не спорит что для диагностики ПК, ноутбуков нужно оборудование и знания
А не потом сидеть выдумывать "велосипед"
С этим я с Вами согласен!
