NMB GM460WTXW01SSV, подбор резистора
Приветствую всех! У меня несколько нестандартная проблема - имеется БП NMB, модель: GM460WTXW01SSV, в неисправном состоянии...Его схема крайне нестандартна по отношению к "обычным" БП, тем более, что он сам является ярким представителем стандарта WTX. Перерыл весь инет, ничего по этому БП не нашёл, поэтому обращаюсь сюда....Предположительно БП сгорел от вспухшего электролита C6 на 400v 560uF, вследствие чего вылетело 2 из 4 транзисторов марки F740LC, плюс обвязка этих транзисторов....Восстановить обвязку этих транзисторов проблем не составляет, кроме одного резистора (порядковый номер на схеме - R25), расположенного чуть выше вспухшего электролита (на фото место под резистором пометил красным) - этот резистор разорвало так, что от него остались только ножки. Интересует хотя бы его приблизительный номинал. По его мощности, могу сказать, что скорее всего он был на 0,5W. "Плюс" от вспученного C6 идёт к R25. БПшку хотелось бы реанимировать, так довольно интересный экземпляр......Может кто-нибудь сталкивался с подобным блоком? Ставился этот БП в корпуса под Интелловские серверные материнки на базе Xeon.....
NMB_1.JPG92.25 КБ
NMB_2.JPG84.1 КБ
Аватар пользователя UAM
А Вы можете нарисовать, куда подключена вторая ножка этого резистора и какой ШИМ управляет этими IRF740 ?
Аватар пользователя Xsardas
Вторая ножка резистора подключена к конденсатору (помечен на фото желтым), а этот конденсатор подключен к 15-ой и 19-ой ножкам микросхемы FA3690P, которая расположена за зелёным прямоугольником. Два левых F740LC подключены к этой же самой микросхеме FA3690P, к тем же самым ножкам (15 и 19). Микросхема походу фирменная, так как на ней пропечатаны логотипы NMB и буквы EE. Интересен такой факт, что сгорели крайние транзисторы F740LC, а центральные остались живыми. Причём два правых транзистора F740LC затворами подключены ко второй плате БП на дроссель.
NMB_3.JPG 93.93 КБ
Ну, в таком случае Вам надо FA3690P сначала купить.
FA3690P звонится как живая, больше интересует злополучный резистор R25.....
По вашим словам получается, что сгорел полуваттный резистор, подключенный с одной стороны к +300в а с другой к микросхеме, которая исправна.
Вариантов нет. Рисуйте схему.
Мда , я тож покопался на сайте Fuji Electric. Судя по маркировке, микросхема их производства, но даже в снятых с производства - никаких данных. Вероятно партия делалась под заказ, а может и перемаркировка, т.е. у них же есть аналогичная м/с с другим названием.
UAM прав - рисуйте хотя бы кусок схемы, а потом здесь fujisemiconductor.com/html/table/91700.htm покопайтесь.
Немного не так вообще-то......Этот резистор подключен не напрямую к микросхеме FA3690P, а через бумажный конденсатор (его на фото nmb_3.jpg я пометил жёлтым прямоугольником). Тем более, что этот конденсатор своей второй ногой подлючен не просто к этой FA3690P, а вообще, к COM, т.е. к общему нулю схемы. А вот напрямую этот злополучный резистор R25 подключен к стоку двух F740LC, (на фото они расположены справа), один из которых сгорел, а второй выжил. Причем второй сгоревший F740LC подключен своим стоком к истоку первого сгоревшего F740LC. Аналогично подсоединены два "выживших" F740LC.
Хм, вот и мне такое же чудо принесли. Вместо R25 - два зеленых останка по бокам.
Может это перемычка с нулевым сопротивлением была?
привет всем, попал в ремонт этот БП, R25 зеленая деталь, похожа на резистор, одна надпись 10А, похоже на предохранитель
Здравствуйте, та же проблема, - сдохший R25 а вместе с ним два крайних полевика, может кому-то удалось починить такой БП, буду очень благодарен за помощь.
