FSP 450PNR не держит мощность
FSP 450PNR в играх с мощной видеокартой RX580 (180Вт) уходит в перезагрузку, если подкрутить подстроечнкиком напряжение +12 до 13в, перезагружается не сразу,сколько то работает а так напряжения держит, просадка под нагрузкой по линии 12В 0,3В
Емкость 2 кондесаторов 820uF x 200v порядка 730 uF
емкость более мелких конденсаторов мерял выборочно, но все в норме и дутых нет.
да если снизить мощность карты в драйверах минус 40 процентов то блок работает, но слышен стрекот под нагрузкой
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя александр губа
Попробуйте сменить конденсаторы в базах силовых ключей. Посчитайте потребляемый ток по линии 12 В, посмотрите на шильдик - проверьте номинал выходной сборки, может чего и откроется.
Саша
Аватар пользователя Laserr
блока с номинальными 450 ватт недостаточно для мощной видеокарты. Попробуйте блок не менее 600 ватт мощностью.
Правильно всё сказали. В этом БП (как и почти во всех) есть две линии 12v1, 12v2 - и там 450Вт указана суммарная мощность всего БП, а вот по этим линиям обычно что-то типа 14А, 18А, или что-то такое. Вот и надо смотреть, сколько карта хочет тока, и сколько по этой линии может дать БП.
И кстати, мелкие конденсаторы не вспучиваются почти никогда, да и ёмкость бывает почти не теряют. Мерить надо ESR, ну и ёмкость тоже. В базах/затворах, и все остальные тоже (для этого их и выпаивать не надо, мелкие не делают параллельно с другими, можно промерить прямо в плате). Мелкие - это от 1 до 47мкф.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Данная проблема решилась, разборкой - сборкой видеокарты, в чем было дело непонятно, а насчет недостаточности мощности бп скажу что i5 (95вт) + gtx1060 (120вт) спокойно выдерживает бп fsp 350вт, проверял неоднократно
