НЕ включается acer aspire 3680
Прблемы с acer aspire 3680 начались давно. Сначало он не сразу включался. В один прекрасный день он просто отказывается включаться. постоит постоит - включиться. А сейчас вобще перестал включаться. Идикатор зарядки горит, а не включается. Пробовал без батаерии и переферии запустить - не хочет.
Попал в руки аналогичный портативный. Все симптомы схожы но СМ в дежурке не греется. До нажатия на кнопку напряжкние на контактах 1 и 3 примерно 3В после нажатия 0В. Сопротивление +19В земля 2.28Мом Сопротивление УСБ 570 Ом. Нажатия на СМ результатов не дало. Сильно греются элементы PD11, PD13, PD14. Около МАХ8734А и PCMCI
acer.JPG 54.3 КБ
Заметил что коротит в районе около вентилятора там стоит 2 конденсатора один керамический и один електролит. Рядом находится катушка. Сами конденсаторы проверил. Но получается что кз не в них а где-то еще но определить немогу куда уходит переходы в плате. И никак немогу найти PC162 конденсатор что-бы проверить его на кз.
Проверил МАХ8734А по даташиту. Честно выдает 5В и 3В. Повер гуд 3В.
Приложил схемку питания. На 5-ю ногу PQ5 должно поступать 19В которые открывают один из двух ключей? У меня на этой ноге постоянно 0В и с зарядкой и с батареей.
zr1_134.pdf 363.01 КБ
Схему просить наверное безполезно?
Схему какого узла Вы ищете?
Схему узла где MAX8743(PU1).
Ловите:
Огромное спасибо. Не додскажете что за транзистор в позиции PQ27. Маркеровка D2p8 и вертикально 25 в районе CardReader рядом 2 конденсатора и дросель.
PQ27 - AO6402.
Сигнал VSSSENSE и VCCSENSE можно измерить простым тестером? И когда он формируется до или после включения?
