Мусор на тему "паразитка прет мощной обраткой"
Мусор от circon.
Отделено отсюда.
Про фильтрацию Вам уже сказали
а вы тему читали и посты , про фильтры ничего не читали от меня ? там написано что у меня один дроссель разрушен ! вот оттуда видно и ползет гадость в виде той самой паразитной частоты в виде напряжение , частота она как бы тоже напряжение , главное какую амплитуду имеет , убийственную для элементов схемы или чисто в виде побочных явлений не влияющих на работу.
Аватар пользователя Bishop
circon, вот поэтому я и перестал давать советы и перешел на троллинг, ибо входного экзамена на ромбе нет... бульдогом работаю... Вас покусать?
...ложки нет
я что то не то сказал ? напряжение кроме постоянного имеет свою частоту , что будет если на электродвигатель или нагрузку рассчитанную на 50 гц подать напряжение частотой в 400гц той же амплитуды ? примерно то же самое произошло с моей картой , вместо кгц с шимов , на кондеры откуда то свалились сотни кгц или мгц , это я уж не знаю , не измерял , но кондеры реально щелкнули и развалились в секунды !
circon, так там что главнее, частота или напряжение?
Главное, чтобы костюмчик сидел.
ясно что частотная наводка портит все дело . а вообще по принципу форумов по ремонту - лучше обратиться к специалисту за деньги
задачка для умных , есть печь индукционная , частота индуктора резонансная 32кгц , частота генератора соответсвенно 32 кгц , что будет с индуктором и генератором при выходе из строя одного из конденсаторов в индукторе , ну индуктор наверное все знают что такое .
circon, наверное, все на форуме глупые, и не уравнивают печку СВЧ ни с видеокартой, ни с вообще ничем.
Если вы способны отойти от сантехсайентологии, и вернуться к радиоэлектронике, не забывая о том, что ВЧ радиотехника - только ее часть, то ради бога, можно поговорить и о неисправностях
makarog как правило обычно посылают обратиться к специалистам за деньги lolпечку СВЧ ,это не печка свч , не путайте свч с индукцией ;)
Я обычно посылаю к логике, если для вас это в новинку - о чем вообще можно вести речь? В каких моих сообщениях вы увидели дензнаки?
P.S. makarog - энто я, один, поэтому "посылают" - это не ко мне
