у меня есть карта на которой 1.25 на процессоре и 1.75 на памяти , нерабочая карта ,и что странно , после включения компа первая секунда на бп 12в ,а как только на видео появляется напряжение питания процессора 1.25,то на бп 12в превращаются в 14.3 ! откуда то паразитка прет мощной обраткой .
Буде врать то, какая, нафиг, обратка-паразитка?
частота видать паразитная , у меня на 4870 такая паразитка в течении 10 секунд взорвала кондеры электролиты и пожгла керамику в питальнике , причем кондеры стояли на доп питании по 12 в , я когда перепаял все замерил тестером напругу , так тестер умудрился что то около 35в намерить , почему не сгорел бп и не ушел в защиту не могу сказать , эта карта до сих пор лежит мертвая , я устал на ней менять кондеры и шимы с мосфетами , сейчас неохото заниматься , но может скорее всего это из за дросселя , один там рассыпался снизу .
circon, ды, ды, ды, вы не сантехник, часом? Обратка там, паразитка (энто откуда то еще, не сантехнологии ), думать не пробовали? Нет в схемах видеокарт умножителей напряжения.
нету , а не пробовали на постоянке померить напругу высокой частоты ? а кондеры электролиты не захворают от этой частоты ?
высокочастотной составляющей
я об этом и говорю , про погрешность ясно , но и состовляющая нехилая , если новые кондеры электролиты на 16 вольт и на 25 разогревает за несколько секунд , а ведь рядом нет элементов нагрева и через плату они не нагревались бы так быстро
вот тут (ссылку забыл добавить )целая баталия на тему кондеров и фильтров
больше тем искать не буду , но сам с этим сталкивался .
а эта вырезка с другого
Вот именно греются ВЧ, для этого там и устанавливаются кондеры с температурой 105
circon писал(-а):
кстати я не первый кто такие паразитки встречал
...в смысле, не первый, кто использует БП с сухими кандёрами? ...да наверняка))) в остальном - закусывать надо©
...ложки нет
Некоторые цифровые приборы дают сильно неадекватные показания при большой
высокочастотной составляющей в измеряемом сигнале. Используйте осциллограф.
