Люди. Подскажите в чем дело??? Данная мать, работала вчера, сегодня заменил на ней проц e2160 на e2200. И сменил оперативу ddr 2 667 1g+1g на ddr2 667 2g+2g. Но при этом первый камень был разогнан до 2250mhz, настройки биоса не сбил перед заменой комплектующих. Теперь мать не стартует вообще. Биос сбивал, всё лишнее от неё отключил, пробывал другой бп и другой проц. Ничего не помогло. Старые комплектующие уже успел сплавить. Внешне повреждений не наблюдаю не на матери не на компонентах. Под боком ни тестера, ни пост-карты. Тестер достану только в понедельник. Кто то может поделиться догадками??? Вот еще заметка, когда вставляю питание в бп, диоды на клаве моргают.
Перенес в Песочницу.
Проц старый вернуть на место. Скачать и прошить последнюю версию BIOS. Вернуть обратно новый проц. Если нет старого проца, шить на программаторе. Благо паяется за полчаса.
Вставьте системный динамик и попробуйте включить без планок памяти.
"Проц старый вернуть на место. Скачать и прошить последнюю версию BIOS. Вернуть обратно новый проц."
Разве процессоры не одного семейства и нужно обновлять BIOS?
По крайней мере не все версии BIOS e2200 официально поддерживают. А чем еще можно развлечь автора в отсутствие у него даже простейшего мультиметра?
Посоветовать проверить состояние контактов в сокете после замены процессора
Кстати, мысля была, забыл изложить
Хорошо, тоже думал о том что нужно попробывать запуститься с первого камня!
Тут был ответ "Вставьте системный динамик и попробуйте включить без планок памяти" - Плата не запускается вообще, куллеры не вращаются!
В начале:
"Теперь мать не стартует вообще."
И в результате:
"Плата не запускается вообще, куллеры не вращаются!"
Извини, но на ЭТОМ ФОРУМЕ - ЭТО РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
То что вентиляторы не крутятся - процессор и память не виноваты.
Включи вовнутрь освещение и ищи что накосячил ( не до конца вставленные разъёмы блока питания и фронт-панели, снесённые детали при замене процессора и памяти....)
Уверен, не только на этом
Не включается с кнопки - может оказаться довольно серьезной неисправностью в конкретном случае именно этой платы. Мультиметер пользовать придется
Звучит как развод автора на дорогостоящее диагностическое оборудование. Нет чтобы просто ткнуть пальцем, что не работает
