В последнее время попадалось множество асеров и HP с диагнозом не включается, не заряжается, обычно виной всему были полевики и мелкие диодики, которые фиг найдешь на плате... реже дохлые максы.
Ситуация в большинстве случаев одинаковая - ноут сажает в 0 батарейку, а заряд от адаптера не принимает. Вот давно хотел спросить - можно ли как-то для проверки запустить ноут от внешнего источника питания, подцепив его в казъему батареи? что хоть убедиться что он в принципе включается?
Ноут может начать капризничать, не получив ответ от чипа батареи - к примеру, отказаться включаться. Но в целом - можно попытаться. ИМХО для этого стоит приобрести какой-то китайский лабораторный БП 30V/5A регулируемый (т.к. легко выставит нужное напряжение + ограничение тока нагрузки имеется, регулируемое) - цена вполне демократичная, $70-80.
так вот как раз такой китайский блок в наличии имеется )), хотелось узнать, какое напряжение подавать и где искать распиновки разъема батарей. может кто знает их для типовых моделей асеров, асусов и ашпи?
Учусь!
1. типовых не бывает
2. земля всегда длиннее остальных контактов (на материнке)
а питание-ну тестером и глазами ищется на раз два...
но это всё изврат-на более менее свежих моделях 50 на 50 стартовать не будет
