Здравствуйте. подскажите может кто сталкивался.
Пришел данный ноут с диагнозом не заряжается. доработал пока не села батарея. Обнаружил замыкание в кабеле от зарядки. устранил.
Подключаю зарядку. напряжение в норме 19 в. ноут показывает зарядку аккума. при нажатии вкл вентилятор крутится. экран моргает один раз. проц и мосты теплые. на экране ничего. мигает постоянно активность HDD оранжевым и несколько раз CAPS LOCK.
похоже на BIOS. создавал разные флешки и диски - ничего. даже не опрашивает. Облазил интернет - кто говорит на север, кто на проц, кто на биос. проца такого как родной (turion) пока не нашел - вставлял другие (turion x2) тоже самое. программатора нет к сожалению - да и не умею пока.
может кто сталкивался . ноут был живой до замыкания без проблем. неужели север или проц. или всетаки биос?
Скорее, цепи питания...
штекер питания там 3-х контактный. третий контакт кажется для определения типа зарядки (может для другого, не уверен), есть подозрение что на него попало 19в. может в этом причина? буду копать в этом направлении.
Recovering the HP BIOS:
