Sentenced, действительно, давайте уж определимся, что для ВАС есть "энергия", потребляемая диском, покрытым бэдами, что для ВАС есть супрессор, какую функцию ОН выполняет, от ЧЕГО он может выйти из строя, каким образом ВЫ можете ПОДТВЕРДИТЬ ВАШИ умозаключения, и наконец не надоело ли ВАМ оффтопить, ибо на вопрос топикстартера ДАВНО ответили без ВАШИХ умозаключений, если хотите обсудить что первичнее яйцо или курица, или, НАКОНЕЦ, ОБОСНОВАТЬ ваши умозаключения - заведите другую тему, ибо в этой я наблюдаю с вашей стороны как минимум ВОЛЬНОЕ толкование законов физики и отсутствие с вашей стороны соблюдения законов ЛОГИКИ
Начнём с простого, с того, что старение, само по себе, это воздействие окружающих условий.
Если кто не согласен - обсудим.
Для меня - энергия - это всё, что даёт "тепло".
Надеюсь, ничего, если по-английски ?
A transient voltage suppression (TVS) diode is an electronic component used to protect sensitive electronics from voltage spikes induced on connected wires. It is also commonly referred to as a transorb, after the brand name TransZorb registered by General Semiconductor (now part of Vishay). STMicroelectronics sells them under the name Transil. The name Tranzil can also be seen.
The device operates by shunting excess current when the induced voltage exceeds the avalanche breakdown potential. It is a clamping device, suppressing all overvoltages above its breakdown voltage. Like all clamping devices, it automatically resets when the overvoltage goes away, but absorbs much more of the transient energy internally than a similarly rated crowbar device.
A transient voltage suppression diode may be either unidirectional or bidirectional. A unidirectional device operates as a rectifier in the forward direction like any other avalanche diode, but is made and tested to handle very large peak currents. The popular 1.5KE series allows 1500 W of peak power, for a short time.
A bidirectional transient voltage suppression diode can be represented by two mutually opposing avalanche diodes in series with one another and connected in parallel with the circuit to be protected. While this representation is schematically accurate, physically the devices are now manufactured as a single component.
A transient voltage suppression diode can respond to over-voltages faster than other common over-voltage protection components such as varistors or gas discharge tubes. The actual clamping occurs in roughly one picosecond, but in a practical circuit the inductance of the wires leading to the device imposes a higher limit. This makes transient voltage suppression diodes useful for protection against very fast and often damaging voltage transients. These fast over-voltage transients are present on all distribution networks and can be caused by either internal or external events, such as lightning or motor arcing.
[/b](с) Wiki.
Если это работает не так, как оно описано - тогда извините. Выделил, заслуживающие внимания, по моему мнению, части.
А если по сути вопроса - Не хотите слушать объяснения - Не нужно, я не гордый.
Sentenced, ну, таки где там сказано про старение от работы? Вот если импульсы перенапряжения станут настолько частыми и длинными, что супрессор не сможет рассеять своим корпусочком столько тепла, то наступит тепловой пробой и полная хана ему в следствие этого.
Кстати, насколько я помню, до сих пор идёт древний эксперимент по выявлению старения полупроводникового диода - как работал так и работает. Про старость расскажите лучше вон кандёрам, батарейкам, магнитному слою блинов в винте...
...ложки нет
не знаю как логика но у меня был транзистор мп26 были когда то такие так если ему базу откинуть то лампочка включенная через него начинала мигать с частотой около герца. лампочка +транзистор и батарейка = мигалка
вино с годами лучше становиться а полупроводникам от этого только хуже.
Bishop понимаете, когда это практическое наблюдение - это одно, а когда человек тебе начинает талдычить, что всё не так, сам при этом ничего не объясняя - я считаю это просто глупостью.
Что такое старость жёсткого диска, применительно к жёсткому диску ? Это Сигейт, а у Сигейта - бэды - прежде всего.
Discwizard
Для этого есть СМАРТ, которая оценивает срок примерной кончины...
...ложки нет
Bishop разве я говорю, что Вы не правы ? Речь идёт о Сигейтах, верно ? Всё, что я говорю - это то, что для Сигейта 5ый параметр СМАРТ, на который опирается большинство известных средств предупреждения, неинформативен.
Discwizard
Вкратце резюмируя, по поводу начального сообщения. Есть люди, которые говорят - Супрессор горит из-за проблем с БП, я-же говорю - не обязательно, внитридисковых проблем бывает достаточно для этого. Думаю, формула - Если ты проверил БП у диска с горелым супрессором, и нашёл БП исправным, кто виноват ? - устроит всех.
Discwizard
раскройте уж невеждам механизм влияния "внитридисковых проблем" на супрессор
makarog нет, никаких мифических сигналов нет. Супрессор, как элемент, излучающий в определённых случаях, энергию (тепло), в окружающую среду, может просто-напросто перегреться из-за того, что перемещение головки становится слишком частым, в течении длительного времени. Отсюда, кстати, следует древний вывод - Если диск стал себя подозрительно вести - не нужно его "додрюкивать". Вот Вы сами подумайте, Вам приходилось снимать информацию с дисков, у которых супрессор погорел ? Доводилось, думаю. О чём это говорит ? Что человек не знает/не умеет (как) обращаться с информацией, как минимум. И что Вы ожидаете от такого рода пользователей ? Что они будут выдерживать температурный режим диска ? Опять старая истина - Охлаждение диска (за исключением особо клинических случаев), не убило ещё ни один жёсткий диск.
Discwizard
makarog,
Мы ж тут флудимся в хламе
...ложки нет
