Мосфеты процессора на GA-8PE667 pro
Здравствуйте! На мат.плате отсутствуют мосфеты в цепи питания процессора. История платы неизвестна. Выпаяны аккуратно. Плата включается-выключается от кнопки нормально. Мост греется в пределах нормы.К.З на USB нет. Подскажите пожалуста тип отсутствующих деталей. Позиции Q38 Q39 Q89 Q90 Q34 Q35. Спасибо
Рекомендуется к прочтению по той же теме
rev 1.2
Q35,Q90,Q39-2SK3467
Q34,Q89,Q38-FDB7030BL
Аватар пользователя Sonya
У меня например такие стоят: на землю SUB70N03-09BP, а на +12В - 76129S Y140. А в принципе пойдут и от другой платы из цепей питания процессора, если там тоже 3х-фазный преобразователь и транзисторы парами стоят.
PS: Как запаяете, пробуйте или с дохлым процессором или заглушкой, а то там может ещё ШИМ дохлый. Транзисторы-то не просто так отпаяли...
REV забыл указать... Да 1.2 Спасибо за ответ.
HIP6301 впридачу сменил и плата запустилась.Первый опыт ремонта удался. Спасибо всем огромное за помощь! Один короткий пик биоса - это что-то!
Обнаружился интересный глюк- Экран биоса на пол-экрана сжат по вертикали. Кто нибудь такое видел?
Экран биоса на пол-экрана сжат по вертикали - у интегрированных Гигабайтов это одна из любимых фич была в свое время
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
GA-8PE667 вроде не интегрированная. А вообще с гигабайтами собираю компы лет десять никогда такого не видел. На интегрированном видео тоже. А что значит "это одна из любимых фич была в свое время" ? Это хитрость биоса а не глюк? т.е. так и должно быть?
Хм... Такое явление встречал только на некоторых фирмовых видюшках, и это вроде из-за использования ими нестандартных режимов. На интегрированных матерях подобного класса ни разу не видел...
GA-8PE667, конечно же, не интегрированная. i845PE встроенной графики не содержит.
Alles Luge...
Аватар пользователя Rom
А видео, часом, не радеон типа 9600?
GV-R92128VH
RADEON 9200 / AGP 8x
Причём экран сжат конкретно при заходе в настройки биоса (синий экран). Всё настройки меняются,сохраняются т.е. по работе биоса замечаний нет. И в винде к видео претензий нет.
Поменял видео на GF4MX440 и тоже самое. В принципе если в биос не лазить этого не заметно. Просто интересно что это: неисправность или...
