Здравствуйте!
У меня вот такая проблема.
Включаю комп,вроде все нормально запускается но монитор находиться в ждущем режиме.Думал проблема с монитором,но при подключении к другому компу всё нормально работает.С видюхой всё вроде тоже нормально подсоединял к другому системному блоку тоже всё нормально работает.Проблемы со шнурами исключены так как с другими компами всё нормально пашет. Да ещё комп до определенного момента нормально работал а потом просто моник перестал включатся.
При попытке запуска в комплектациях матплата+процессор, матплата+процессор+память выдаются звуковые сигналы? Если да, то какие именно?
Попробуйте другой БП, т.к. что-то мне подсказывает, что этот трудится с момента сборки самого компьютера. И производителя БП тоже озвучьте.
Здравствуйте! У меня такая проблема с компом. Монитор не видит внешнюю видеокарту, звук есть а изображения нету, пробовал другие видеокарты устанавливать, но тоже самое. Но на другом компе видюха работает нормально. Но еще проблема в том что когда включаю комп, то могу включить только с внешней видюхи, а после того как идет загрузка, то экран гаснет, а звук есть, переставляю на встроеную видюху, то работает нормально. А со встроенной видюхи, если комп включать, то монитор вообще не работает. работает только таким методом, сначала загружать комп с внешней видюхи, а потом только переставлять на встроенную. В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
Процессор: Intel Celeron D 326, 2533 MHz.
Системная плата: MSI 865GVM3-V
Чипсет системной платы: Intel Morgan Hill i865GV
Системная память: 503 Мб (DDR SDRAM)
Тип BIOS: Award
Видеоадаптер: RADEON 9250 - Secondary (128 Мб)
Видеоадаптер: RADEON 9250 (128 Мб)
Монитор: LG L1732S
*)В случае MB- ASUS P5AD2-E Intel 925XE возможно "половинчатое" решение :оставить ПК на некоторое время думать в сети ( падзарядить севшие старые емкости (конденсаторы ?)) через несколько минут перегрузить , если ПК сам за это время уже не начал процесс "пост" -запуск.Это сейчас именно мой случай. Когда это надоест , отнести в ремонт заменить севшие ( конденсаторы?) на плате или в БП и т.д.
*)До внешней карты я пока не дожил.Слишком буржуазно
