Имеется монитор LG FLATRON W2234S-BN / Product code/W2234S-BNI.AEUIQP при включении показывает логотип LG (потом гаснет) через пару секунд включается и показывет (сигнал с видеокарты проходит и изображение есть) показывает всего несколько секунд и выключается (индикатор питания горит, подсветка отключается...с фонариком изображение не просматривается). На БП замерил выходные напряжения по 5v - 4.96 (при вкл и при выкл), по On/Off - (при выкл 0V, при вкл - 2.8V). , brightness - (3.3v и при вкл и при выкл). По 16V - 18,6V, при включении падает до 16,2 (тогда то монитор и начаинает показыват логотип и потом на пару секунд когда монитор после заставки гаснет напряжение повышается до 18,6, потом когда падает через пару секунд до 16,2 он начинает показывать... через 5 секунд напряжение снова поднимается до 18,6 и подсветка отключается).
Просьба подсказать. Подкинуть лампы нет возможности.
Замените электролитические конденсаторы на плате БП/инвертора в цепи +5В на новые, качественные (не CapXon, TEAPO или им подобные). Даже если они и выглядят прилично! А также и плате скалера проверить все и заменить те у которых будет хотя-бы небольшое отклонение от нормы.
Лампу не менял, к сожалению у меня таких нет пока. пропаял хорошо. Сейчас монитор вообще отказывается включаться При подаче сигнала с компьютера просто чёрный экран.. вытаскиваю сигнальный (vga) пишет"вне диапазона 553.5 kHz / 0Hz или 3,5 kHz /13 Hz" и ещё... перед тем как появиться табличке с "вне диапазона" на её месте в течении меньше секунды появляется цветной шум. Что это ? Проц ? Память ?
Конденсаторы попробую заменить (проверить esr), спасибо. Купил как раз capxon (красные, с маленьким esr), сказали что хорошие.
Поменял все кондесаторы на майнборде (2 по 100мкф и 3 по 22 мкф), ничего не поменялось... всё так-же "вне диапазона"
Снял видео. ютьюб видео с 8х кратным замедлением (артефакты при появлении логотипа LG это просто потеря качества при сжатии, а вот когда появляется табличка OUT OF RANGE ... раньше она была на русском "вне диапазона" видно что сначала появляется "мусор" и только потом табличка). Так себя он ведёт без подключения к ПК. При подключении просто чёрный экран. Так-же фото во вложении.
p.s. Вчера забыл написать что один конденсатор на майнборде (100 мкф) оказался в нерабочем состоянии.. я думаю что его поджарил стаб 3,3v, возможно из-за этого в епромке появились ошибки ? Где-то тут читал про такой-же случай. Придётся шить ? И тогда ещё вопрос! Подойдёт ли этот программатор для mx25l1005 (в списке поддерживаемых программатором он есть но... ) программатор ?
желательно прошить.
Программатор CH341A, на который Вы обратили внимание имеет ограничения - не пишет ESMT SST Series 25 только читает
И если и брать то хотя бы такой - Ezp2010. А пока с Китая он придет, то можно и самому спаять
Описание на ческом тут
А если не вникать то сама схема или во вложении
подключается к LPT (принтерному разъему компьютера) и сама программа
zaiganpc спасибо! Попробую собрать.
Попробовал. Результата нет программа не видит флэшку (говорит что тип unknown) SST25VF010A 128кб. Хотя снятую с роутера winbond 25Q32BV 4mbit увидел и прошил. dump с SST25VF010A вроде сделал (пришлось в программаторе указывать точный размер флэшки так как он её не распознал).. сравнивал дамп и рабочую прошивку... есть много расхождений.
p.s. Извиняюсь что ранее указал mx25l1005, на самом деле тут стоит SST25VF010A. Пробовал записать прошивку монитора на флэшку с роутера (512 кб) - ошибка при записи.
Если не распознается, а Вы 100% уверены что Ваш программатор рабочий - пробуем другую флешку, и если с ней все в порядке, то первую откладываем в сторону (может на другом программаторе пойдет)
А теперь как я пользуюсь программой:
cmd
spipgmw -i
spipgmw -d old.bin
spipgmw -u
spipgmw -e
spipgmw -p new.xxx
spipgmw -v new.xxx
zaiganpc а может быть флэшка не определяется из-за версии spipgm ? я скачал 1,9 ( в ней ещё нет верификации /v). А последняя вроде 2,1 ?
