Имеется монитор LG FLATRON W2234S-BN / Product code/W2234S-BNI.AEUIQP при включении показывает логотип LG (потом гаснет) через пару секунд включается и показывет (сигнал с видеокарты проходит и изображение есть) показывает всего несколько секунд и выключается (индикатор питания горит, подсветка отключается...с фонариком изображение не просматривается). На БП замерил выходные напряжения по 5v - 4.96 (при вкл и при выкл), по On/Off - (при выкл 0V, при вкл - 2.8V). , brightness - (3.3v и при вкл и при выкл). По 16V - 18,6V, при включении падает до 16,2 (тогда то монитор и начаинает показыват логотип и потом на пару секунд когда монитор после заставки гаснет напряжение повышается до 18,6, потом когда падает через пару секунд до 16,2 он начинает показывать... через 5 секунд напряжение снова поднимается до 18,6 и подсветка отключается).
Просьба подсказать. Подкинуть лампы нет возможности.
на майнборде вторичные источники проверили?
...ложки нет
1.8 v и 3.3 v на майнборде присутсвуют.
А зачем тогда эта тема? Это первое, что проверяется в подобном случае + проверка трансформатора.
Прозванивал трансформаторы (их там 2) 700 и 702 ома (вроде как соотв. норме).
Теперь ищите простенький инвертор на 1 лампу и ЛБП. Цепляйте по одной лампе и смотрите, как светит, какое потребление. Хоть что-то на безрыбье.
ну, особо больше и нечем Вас занять... ищите лампы... хотя, по-прежнему, слегка вызывает сомнение это ваше "с фонариком изображение не просматривается", указывая на майну... но в то же врямя и не указано явно присутствие сигнала EN на инверторе, при погашенной подсветке... т.е. вилка не убрана.
...ложки нет
Bishop, igils - спасибо за участие в ремонте. Завтра попробую замерить enable (а изображение действительно не просматривается, был у меня монитор в котором было видно как подсветка отключается а изображение тем не менее есть, тут же всё не так). Ещё смущает паяная флэшка (следы флюса) на майнборде, когда моник забирал то сказали что проблема в "памяти", видимо пытались шить или меняли (много по этому поводу в инете советов.. как что шейте.. ). Для проверки думаю завтра присмотреть моник с битой матрицей но живой начинкой и купить для таких вот экспериментов.
serg174, просто уже для успокоения вопрос - сейчас, именно при активном EN (за диммер и питание молчу), подсветка таки гаснет?
...ложки нет
Монитор работает ! Дело было в холодных концах ламп подсветки. Всем спасибо!
Ну вот получается что не совсем он рабочим оказался. Если оставить включенным монитор и системник перевести в режим сна... и оставить на ночь то с утра монитор включаться не хочет (даже бывает на кнопку вкл. не реагирует нажал на кнопку он должен выключится а ничего не происходит светодиод вкл так и горит) и так происходит до передёргивания шнура питания. Передёрнул шнур - монитор включился.
