Монитор TFT RoverScan Optima 151 уходит в белый экран и "виснет".
Монитор TFT RoverScan Optima 151. При включении монитора появляется белый экран проверьте видеокабель Power saving
Хронология такая:
1. Через секунду после подключения шнура питания загорается индикатор питания (сам)
2. еще ч-з 2 сек на темном экране появляется надпись "проверьте видеокабель"
3. потом на секунду желтая надпись "Power saving"
4. Затем белый экран
При этом на нажатие кнопок он ни до ни после появления белого экрана не реагирует.
И еще один симптом, сразу с появлением белого экрана перестает работать звуковой тракт.
Я немного знаком с теорией работы жидких мониторов, и судя по всему матрица, лампы и инвертор, раз появляется текст, работают. Но что-то мешает ему увидеть сигнал на входе и приводит к полному зависанию, что даже кнопка выкл. питания никак не реагирует.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Аватар пользователя igor_new
А по подробней.... микроконтроллер, флеш, EPROM, RAM, видеопроцессор И.Т.Д
model: JS555
Плата: LJR585C VL-581
Процессор: MRT MASCOT VRL F12157.1 0410
EEPROM: 24LC16B
MRT M8064I --- Последний символ еле прорисован Это либо I L 1
С уважением, Александр.
Аватар пользователя palindrom
Попробуйте посмотреть мультиметром что на ногах кварца(это такая блестящая деталька рядом с контроллером), выполняет она очень важную функцию... Вполне возможно, что когда вы коснётесь одного вывода кварца мультиметром(осциллографом), монитор может как то изменить своё поведение(потому что вы срываете генерацию). Кроме того для дальнейшей проверки можно просто подкинуть заведомо исправный кварц и посмотреть как будет меняться поведение...
Ну , мультиметром на ногах кварца ничего не увидеш, а осцилографом можно увидеть. Если что то пишет на экране то кварцевый резанатор не при чём. Надо посмотреть все напрежения питания, в часности 5 вольт, 3,3 В. 1,8 В. 2,5В. и обратить внимания на поведения этих напрежений. Ещё огласите пожалуйста партнамбр чипов на плате процессора.
