Здравствуйте. Достался сабжевый мониторчик, модельку точную не помню, если это важно - скажу позже. upd: моделька c708T5 по-моему..
Проблемма в следующем: на морде у него не работают кнопки управления, точнее работают, но странно. Там есть : Save; "-"-"+" (Adjust); "<"-">" (Function) ; Status .
Так вот, кнопка "-" работает как "+", кнопка "+" работает как "<" кнопка "<" работает как ">". Все остальные (Save, ">", Status) работают вроде как надо.
Я бы даже смирился с этим, но у этой всей комбинации получается нету кнопки "-". А яркость и контрастность на том мониторе выведена до максимума (100%). Смотрится изображение в таком виде ужасно светло и не четко.
Пробовал сделать из меню Restore , но видемо в записанных параметрах тоже яркость и контраст - 100%.
Подскажите пожалуйста, уважаемые ремонтники, в какую сторону копнуть? Паяльник держать умею.
P.S. А может быть есть какой-нибуть софт для изменения яркости/контраста? Пробовал Power Strip, но он говорит, что монитор не поддерживает DDC (или DCC?). Хотя в вендовых видео-драйверах изображение можно таскать влево-вправо-вверх-вниз...
Буду благодарен за любые советы.
посмотреть чей это клон и искать прошивку.
попробовать SoftJig
В принципе, если управление на мониторе сделано по типу делителя напряжения на резисторах, то может быть и не в прошивке дело...
Именно так оно и сделано.
Насчет прошивки - она не слетела.
Насчет SoftJig - ох... Найти бы чей это клон для начала... В инете инфы насчет мониторчика - 0 (
Ну так и осталось вычислить дохлый резик...
На многих 15-17" мониторчиках в случаях слетания этого меню (штук пять таких через мои руки прошло) события развивались так:
1. Компьютер выключили, а мониторчик оставили включенным. Надолго. Дня на два-три. Он, естественно, не будь дурак - ушел в режим Standby. И простоял так до следующего включения компьютера.
2. Когда включили компьютер, оказалось... SUBJ.
3. После этого вокруг мониторчика долго прыгали "умные" дяди с осциллографом и паяльником, и без оных - безуспешно.
4. Монитор, естественно, выдернули из розетки и поставили в дальний угол - авось, какая-нить мысля посетит или детальки нужные появятся.
5. Через неделю/две - посетила, включили мониторчик... а у него все ОК !
Стандартная беда многих мониторов с первыми цифровыми менюшками, оставленных надолго в режиме Standby.
За запоминание/хранение режимов этого меню отвечала обычно некая мелкая 8-ногая NVRAM-ка (как в телевизоре), так вот в режиме Standby мониторчик ее каким-то образом "перекармливал" до полного охренения. Однако, без питания (а оно полностью обрубается только выдергиванием хвоста из розетки) она почему-то достаточно быстро приходила в норму.
Хотя, если нужно срочно - можно ее заменить, и все дела...
Не факт, что это - Ваш случай, сначала, как правильно советуют умные люди, стОит проверить делители и малоемкие электролитики при них. Сохнуть в жаре оч-чень любят, собаки !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ух, спасибо всем за отклики по проблемме. Дальше отвечу всем без квотирования (инет узкий, Lynx).
Насчет полетевшего резюка... Ммм. Да вроде там ток-то мизирный по-идее должен быть, неуже сопротивление могло сгореть? Верится признатся с трудом.
Насчет режима стандбай - хз, предедущий владелец монитора мне не долокладывался что и как.
Насчет NVRAM. Да, читал о подобных случаях в инете.. Микруха 8 ногая имеется, но я почему-то подумал, что это EEPROM (залеплена сверху бумажкой, а отдирать лениво было).
Насчет мелких кондеров в обвязке - проверимс.
Вообщем всем спасибо, действовать буду так: 1) проверю резюки, 2) проверю мелкие кондеры, 3) Оставяю монитор выключенным на неделю (две, три?). Я правильно уловил ход мыслей?
Проверил все резисторы и мелкие электролитики в обвязке клавиш - вроде все нормально. Соответственно осталось грешить только на NVRAM-ку.
Хочу заменить, но вопрос - а не хранится ли там что-либо важно для работы монитора? Тоесть если я поставлю новую, все настройки в нее откуда-то запишутся? И включится ли вообще монитор с чистой NVRAM? Извините может быть за бред, поскольку с мониторами сталкиваюсь впервые, но не там ли хранятся частоты разверток, etc.. необходимые для инициализации монитора?
Заранее спасибо за ответ.
так сохрани со старой дамп Понькой, а потом зашей в новую
А если чуть-чуть поподробнее?
Есть такая программа+ небольшая сжема адаптера наз-ся PonyProg
паяем плату, вставляем в кроватку микруху и сохраняем дамп
смотрим его.
если надо мониторить шину и читать-писать, то есть проект Port3
google рулит, особенно по слову I2C
