Монитор Dell 2412 Рябит. С чем может быть связанно и что проверить?
Монитор работал нормально, потом начал рябить, но не всегда, выключишь монитор включишь и раза со 3-4-5 включался без ряби, потом с 10 раза, а потом всегда рябит, сколько раз не вкл. - выкл. Кстати, заметил, что, если включить монитор в сеть без подключения системного блока через видео порты, VGA и т.д. ТО показывает свою "Кабель VGA не подключен идеально", если подключить системный блок, то помехи как на фото по ссылке.
ВИДЕО карта рабочая! Кабель VGA без дефектов, все проверенно. Неисправность именно в мониторе. Вопрос, это дешефратор? С данных дефектов борюсь впервые.
Плата питания: E162032 VOL.3
Скаллер: 4H.1GH02.A00
Контроллер инвертора: qz9938gn
ШИМ: ld7750rgr.
На плате БП было 2 кондера 220 uF х 100 V - Завышено vlos, заменил.
На плате скаллера заменил все, так как было завышено vlos и внутр. сопр.
Картина не изменилась, рябь осталась. Как действовать дальше, сам впервые с этим столкнулся.
Ссылки на фото прилагаю:
pixs.ru/showimage/ogUt2l1jpe_2478697_24910246.jpg
Визуально или на другом мониторе?
Кабель проверял на другом ПК, мониторе, видео карте. Неисправность именно в мониторе.
