Монитор BENQ Q9T5 не включается.
Power board 4H.L2E02.A00. Схему использую от Q9T4 - первичные цепи питания идентичны.
Причиной поломки послужил неисправный высоковольтный конденсатор 100мфх450в с отгнившим контактом от потёкшего электролита.
На текущий момент выявлены и заменены пробитый Q601, сгоревший R625, R615 в обрыве, предохранитель F601, R623, R612, R613, D604. На всякий случай заменил IC601 и оптопару. Все остальные резисторы соответствуют номиналам. Q601 установленный взамен пробитому проверял тестером. Состояние новой IC601 неизвестно.
По напряжениям - на стоке Q601 - 300в. На затворе -0в.
На IC 601
1- 0в
2- 2,2в
3- 0в
5- 0в
6- 3,7в
8-225в.
Во вторичной цепи напряжение отсутствует.
У кого какие есть светлые мысли?)
q9t4-fp91g-power_bd_1.pdf261.96 КБ
Electric писал(-а):
Для замены также подходит NCP1200AP60 и NCP1203AP60
Не для всех случаев такая замена подойдет. Читать документацию и думать - это дело добровольное:).
Речь идёт о конкретной платформе, а не об абстрактных случаях. На данной платформе указанные микросхемы работают корректно.
Для болтовни на свободную тематику существуют чаты и соответствующие темы.
Тема закрыта.
