Монитор Benq FP73G не включается
Добрый вечер!
Монитор Benq FP73G не включается.
Инвертор на базе ШИМ NCP1200АР40
Заменил шимку на 1200АР60 появилось выходное напряжение 3,3 В и завышенное напряжение 9,8В вместо 5В
Нашел пробитый smd транзистор ZC 2n3904, заменил на 1am.
Проверил резисторы вокруг шимки все соответствуют номиналу, два стабилитрона ZD601 и ZD602 на вид целые не пробитые
Замер оптрона IC602 показал 2,8 -3 В., D702 - 9.8В.
Подскажите пожалуйста, где собака зарыта?
q9t4-fp91g-power_bd_882.pdf261.96 КБ
проверьте, а лучше замените ic602. ic702, проверить обвязку
Заменил оптрон IC602 pc123 на EL817 напряжение 4.8в. Большое спасибо
Есть напряжения на выходе 3,3 и 5 в, на FB801 - 15в, при включении (без матрицы) загорается на 1 сек. подсветка и тухнет. При подключении матрицы индикатор вообще не загорается.
Для начала убедитесь в полной исправности блока питания.
подключил на D701 и D702 12 и 5в, монитор запустился показал надпись
Проблема где-то в первичке...
Стоит силовой полевик Q601 FQP8N80C 800v 8а Rds=1.55Om Vgs=10v
R615 0.22Om (токовый датчик) - не могу проверить т.к. у тестера только мин. 1 Ом,
Стабилизатор ZD601 15v 0,5w - не пробитый
Т.к. выходное напряжение 4,8В, проверте все детали обратной связи и схему защиты блока от перенапряжения.
