Здравствуйте. Выручите пожалуйста с модулями для винта ST3500630AS
FW: 3.AAK
S/N: 9QG3LTLT
Винт пришел с большим количеством ошибок в SMART'е - 44432. Сначала попробывал пустить скан с N4, бесполезно, вылезает с ошибкой 4E.
Хочу пустить с N2, но нужны модули.
Круто.
Так можно много раз ждать.
Пустил с N2, он дошел до 99
Можно, конечно и так. Но лучше по форумам поискать, что делать с Galaxy.
Проще было его с 36 теста запустить - и быстрее и информативнее .
Alexander_G, в смысле? Mishael666 писал же на прошлой странице что
А теперь выясняется что он бесконечно будет на 99 вываливаться?
Mishael666, ну если опять вывалиться на 99, то попробую запустить с 36.
Вообще-то с 10-го надо. Форумы кто будет изучать?
У Galexy тесты user area с 10-го начинаются. Посмотри таблицу в hex кодах, всё видно.
Если винт в 4E вываливается, то скорее всего какая-то головка барахлит. Надо либо адапртивы пересчитывать, либо отключать её придётся. С 36-го - не прокатит.
А апп один фиг на блины придётся записывать вручную.
И почему с 36 не "пойдёт" ? Для диагноза - вполне . Да и не только для диагноза . Nhawkplus вообще 31ый тест готов веками проходить их именно что с N36 пускать надо .
Вот Seagate из 4-х головой Galaxy ST3320620A сделал 250ку отключив бошку на заводе . Потом стала умирать 1-ая и получился у меня ST3160620A о двух головах (0 , 2 ) . Весь тест я не гнал - зачем и так было понятно , что "полосатик" . Стартанул с N2 "откусив" голову , потом прекратил после прохождения 2ого и запустил с N36 . 172 по 50ms на всю поляну в виктории . Быстро и сутки ждать не надо .
В случае с диском из темы сначала можно было попробовать почистить контакты к гермоблоку , очистить дефекты и пустить 2>G7,3 - могло прокатить и без SS .
Т. е. ограничится тестом записи-чтения по логике (вроде такой этот тест) ?
Меня терзают смутные сомнения, что это не всегда хорошо, хотя действительно быстро. Надо будет попробовать.
Конечно не панацея - но здорово экономит время зачастую с положительным результатом . Особенно хорошо помогает когда банка от одного , плата от другого , а модули с тырнета - хоть поезда "на юму" (Yama dma not support - hang mode) сутки ждать не приходится .
Вобщем так, отчитываюсь - гонял, гонял три раза с N2, все одно, оканчивается с 4E. В итоге достало, плюнул, поставил на стирание и после скан в MHDD. На данный момент стоит в HTPC, неделя - полет нормальный, пока что ни один атрибут SMART не завалился.
Надо было посмотреть сразу на чём хард тест заваливает . Частенько на разных прошивках и комплектах одна и та ж банка проходит тест по-разному или не проходит вообще .
