Модернизация БИОСа - из двух - один
Здравствуйте! Прошу помочь в редактировании БИОСа. Имеется мать PCPartner VIA693A+596B Номер разводки платы (PCB): 35-С930-00-21, Строка BIOS: 10/10/2003-693-596B-8671-2A6LGV3DC-00.
В соседней теме по этому железу я описывал проблему включения асинхронного режима работы этой матери. Как оказалось, проблема решилась (по совету Техподдержки PCPartner) заливкой БИОСа вместо родной : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p939b.zip прошивкой от платы с таким же чипсетом, но с формфактором АТХ : support.pcpartner.com-support-bios_zip-p955b-2m.zip. После этой замены появился пункт DRAM Clock, в котором можно выбрать : Host + 33 MHz. Отсюда вопрос, как отредактировать родной БИОС (и чем), чтобы добавить этот же пункт. И сразу вторая проблема: эта мать не разгоняет процессоры (причем хоть на родном БИОСе, хоть на апгрейдном:) )
В БИОСЕ в разделе CPU FEATURES SETUP имеется пункт CPU Host/ PCI Clock, который может принимать значения Default, 66/33,75/37 и 83/41. Больше ничего похожего на разгон нет. При выборе любого из значений комп запускается все равно на 66/33.Что можно сделать?
Как я понимаю, регистры БИОСа, отвечающие за эти параматры, не совпадают с соответствующими регистрами самого чипсета, а именно VIA VT82C693A, поэтому ничего и не включается. Я прав или нет?
1. - безусловно
2. - конечно
3. - вполне.
Только зачем? С джамперами разобрались - работают нормально и штатно. Суть проблемы :
В БИОСЕ в разделе CPU FEATURES SETUP имеется пункт CPU Host/ PCI Clock, который может принимать значения Default, 66/33,75/37 и 83/41. При выборе любого из значений комп запускается все равно на 66/33.Что можно сделать?
cambit писал(-а):
Неужели:)?
cambit писал(-а):
Они (джампера) игнорируются платой.
Ну извини, друг - в двух форумах ищу ответ - там написал, что разобрался, а здесь нет, хотя считал, что да..
Так что с джамперами норм. остался БИОС.
